Themen: 1
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 3000
bin ganz neu hier und habe gleich mal ein kleines Problem.
Die Batterie an meinem 2007 A4 Cabrio 3,0l tdi ist platt. Jetzt habe ich mal beim Händler nachgefragt, der will 300€ für doe Batterie mit Einbau, das finde ich doch etwas heftig.
Er hat ausserdem behauptet, dass Funktionen wie die elektrischen Fensterheber und der Mechanismus des Verdecks "verloren" gehen und neu angelernt werden müssen?
Ist dem so? Und wenn ja, wie kann ich dem auto das wieder beibringen?
Ist das aufwendig?
Bitte um Antwort, bin etwas verunsichert...
danke im Voraus
grüße
svenska
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Motorkennbuchstabe: ADR
13 Danke aus 7 posts
Hmmm..vorstellen kann ich mir das ja nicht was der Mechaniker gesagt hat. Wenn du in Baumarkt fährt und eine Batterie mit den selben AmpereStunden kaufst, seh ich da kein Problem.
Beste Grüsse
Marko
Themen: 10
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Svenska!
Meine Batterie war schon im letzten Sommerbetrieb mau.
Jetzt im Winterschlaf hab ich sie erneuert.
Das evtl. bestimmte Speicherungen verloren gehen,
habe ich auch gelesen.
Meine Lösung war, Ladegerät an Batterieklemmen angeklemmt,
Batterie ausgebaut, neue rein, Klemmen drauf und fest.
Ladegerät runter - fertig.
Radio und Borduhr waren aktuell - keine Stromunterbrechung.
Mittlerweile Cab aus Winterlager geholt und alles funktioniert
wie immer!
aus Worms
2,6Liter * Baujahr 95 * Amethystgrau Perleffekt (LZ4V) * Leder * Tempomat *
Klima * eVerdeck * Windschott * DWA * BC * ZV
Astra G Caravan 2,0 DTI Familienkutsche
Opel Vivaro 1.9 CDTI Transporter Arbeitskutsche
Transalp 93er Spaß auf 2 Rädern
95er CAB (ABC) Spaß ohne Dach
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
@ Marcus...wenn ich das richte lese hast du keinen A4 oder? Da geht doch nix verloren. Ausser das du die Uhr und dein Radio neu einstellen musst. Aber das ist bei jedem Wagen so... Hatte an meinem Cab 24.Std die Batterie abgeklemmt damit sich das Steuergerät resetet (ein Mechaniker sagte so würden sich auch abgelegte Fehler löschen). Und nach dem wiederanschluss der Batterie, tats alles!!! (Ausser Uhr und Radio)
Beste Grüsse
Marko
Themen: 10
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Marko!
Hatte das irgendwo gelesen, das Einstellungen flöten gehen.
Also ging ich auf Nummer sicher.
Funktioniert hat es- grins.
Sofern es auch ohne geht, auch gut.
Das sich Fehlemeldungen löschen, bei längerem abklemmen der
Batterie, war mir nicht bekannt.
Egal, Cab lauft, Sonne lässt sich immer mehr blicken - freu!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo svenska
Eine neue gute Batterie kostet schon mal schnell 100-120€.
Wenn Du sie selber kaufst muss sichergestellt sein, dass die Kapazität und der Kaltstartstrom und die Abmaße mit dem original übereinstimmen.
Die Fenstaerheber haben einen Strombegrenzten Endanschlag mit Einklemmschutz, der neu angelernt werden muss. Auch der Lenkwinkelsensor der Servolenkung muss neu geeicht werden. Da scheint Dir die Werkstatt auch noch mal gute 150€ an AW's dafür abzunehmen.
Das alles ist in der Bedienungsanleitung beschrieben und man kann es selbst machen.
Gruss, Tux
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
ist das echt so? Nee dann kauf ich mir keinen A4
Beste Grüsse
Marko
Themen: 1
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 3000
schon mal vielen Dank für die Infos.
Leider konnte ich in der Bedienungsanleitung nichts finden, wie ich die Fensterheber und Lenkwinkelsensor wieder anlerne????
Da steht überall nur "sie müssen KFZ-Meister sein wenn sie eine Batterie wechseln möchten, werfen sie uns das Geld lieber gleich in den Rachen...."
Grüsse
svenska
Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1791
1 Danke aus 1 posts
am besten wirklich mit Ladegerät die Batterie wechseln, mache ich auch oft so. Dann bleibt alles beim alten und es muss nichts neu angelernt werden.
Die Fensterheber sind aber auch so leicht anzulernen. Einfach ganz runterfahren, dann ganz hoch und dann einfach 3x mal den Schalter nach oben betätigen. Die Funkfernbedienung ist auch wieder leicht anzupassen, einfach den Schlüssel ins Zündschloß dann auf Zündung ein und die Funktaste betätigen. Beim Verdeck weiß ich das nicht genau wie es da ist. Den Lenkwinkelsensor braucht man auch nicht wirklich anpassen. Einfach ein Stück fahren und er lernt sich wieder selber an. Dann wäre bloß noch das Problem mit dem Orginalradio, da muss dann der Freundliche den Code abfragen.
Mfg Norman
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
Also auch bei meinem 99er Bora war es schon so dass das Radio sein Auto erkannt hat und auch sofort losspielte.
