Verdeckkastendeckel schließt nicht
Hatte ich auch schon überlegt, aber woher weis ich das die gebrauchten nicht auch kaputt sind bzw. Demnächst kaputt gehen.
Bei elektronischen Bauteilen bin ich da immer etwas vorsichtig bei der Bucht
Moin Moin !
Bei elektronischen Bauteilen kann man nie sicher sein. Du kannst nur mal bei den Bewertungen vorbei sehen, wieviele und was das so für welche sind usw. .
Und, wenn das gebraucht gekaufte Teil als einwandfrei funktionierend da steht und es dann doch nicht funktioniert, dann kannst Du sehr wohl auf Rückgabe bestehen, da das gekaufte Teil im wesentlichen nicht der Beschreibung entspricht und somit nicht das ist, was Du "gekauft hast".
Sascha
Also war heute beim freundlichen.nach dem ich gehört hatte das das gute Teil 306€ kostet ist mir fast ein ... aus der Tasche gefallen.hab jetzt eins in der Bucht gekauft.ich hoffe das klappt jetzt alles soweit, auch mit dem einstellen der Imbusschraube.
Wollte mich schonmal bei euch bedanken.melde mich wieder wenn das Teil da und eingebaut ist.
Schönen Abend noch.
Also das Problem ist nachwievor vorhanden.hab heute das rechte schloss ausgetauscht.hab bevor ich es eingebaut habe es mal nur mit dem Linken schloss probiert.hier trat der Fehler auch wieder sporadisch auf.hab trotzdem das rechte eingebaut und auch hier das alte Problem immerfort vorhanden.musste zirka 10 mal den Knopf für die entriegelung drücken bis dann endlich das schloss angesprochen hat. Hat jetzt vielleicht noch jemand nen tip?
Hab jetzt alle beiden verdeckschlösser ausgetauscht.
Fehler immernoch da!
Hat vielleicht jetzt noch jemand nen tip?
*push*
Sorry aber ich werde aus dem Fehler nicht schlau
MfG
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 9.006 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 20.170 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.740 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.754 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.472 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.614 12.11.2022, 19:45
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 13.045 26.09.2022, 13:36
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.945 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 27.949 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.491 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
