Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ?
Danke Rainer,
werden dann im Winter links wechseln .
Das größte Problem ist noch das Getriebe :
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...389&page=5
Danke und Gruß
Henning
Zitat:ok, meiner bleibt bei 1.000 U hängen, kann natürlich mit dem Kaltlaufregler zusammenhängen
wenn das Baujahr in Deinen Fahrzeugangaben stimmt, verfügt Dein Cabrio ab Werk über die Schadstoffeinstufung Euro2 und hat keinen Kaltlaufregler verbaut. Audi hat das, wie hier in Deinem Thread schon beschrieben, über das Steuergerät gelöst, welches in den ersten Minuten nach Kaltstart die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Der Fehler müsste also woanders liegen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
oh, vielen Dank.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruß Henning
wenn Dein VAG COM geht, dann mach doch mal eine Grundeinstellung.
Ist billiger als die Werkstatt.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ich habe eben versucht die Grundeinstellung einzuleiten, aber mein Bildschirm ist anders als die Beschreibung.
Ich finde nicht " do it " und nicht Adaption -10 "
Gruß Henning
Ich denke das diese Stelle gemeint ist.
Aber es wird kein Wert angezeigt und was soll ich hier drücken ?
Gruß Henning
Dir fehlen die Lebensfiles.
Bei Deinem Lamdawert steht doch Deine Drehzahl: 870 U/min. Ich kann keine 1000 rpm sehen.
Dann wäre diesbezüglich ja alles im rosa Bereich.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
was sind lebensfiles und wie bekomme ich die ?
Nein die Drehzahl ist zu hoch, schau auf diesem Bild, habe wohl gerade das Foto gemacht
als sie kurz eingebrochen ist.
Beste Grüße
Henning
Moin!
(12.08.2012, 17:14)Mutzenbacher schrieb: ...
1) Auf dem Bild steht doch aber 4A0-907-473.LBL; das paßt in meinen Augen.
2) Lt. RL MPFI ist die Leerlaufdrehzahl, hier 870 U/min, "normal" zwischen 680 und 820; in meinen Augen nicht mehr "rosa".
@Henning1966:
Hast Du mal bei Erwin geschaut? Einfach für 25 € einen Tag lang alle RL als PDF runterladen - also besser geht's wohl kaum.
Jedenfalls wenn Du die MWB Gruppe 1 anzeigen läßt und die Drehzahl liegt auch hier über 820 U/min, sagt der RL: Leerlaufschalter F60 defekt oder erhebliche Falschluft oder Ventil für Leerlaufstabilisierung N71 klemmt.
Ich kann nur lesen - aber von F60 oder N71 habe ich, zum Glück und leider, keine Ahnung. Ich lach mich wech
Micha
Edit: Also 1.020 U/min kann wohl kaum richtig sein - bei warmen Motor.
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
der Tip mit Erwin ist ja der Hammer , kannte ich nicht , vielen Dank !!
Ich fasse zusammen:
Drehzahl ist zu hoch .
Mögliche Fehlerquellen sind F60 und N71 oder Falschluft.
Ich werde dann erstmal mit Spray nach evt. Falschluft suchen .
Ich brauche mich also nicht mehr um die Grundeinstellung kümmern richtig ?
Herzlichen Dank
Gruß Henning
Moin, Henning!
Da wünsche ich dir mal viel Glück mit "im Winter wechseln" ..... Erste Sahne
Bei mir hat es auch geklackert, bis ich mal scharf abbiegend von einer Tankstelle losgefahren bin, da wurde aus dem Klackern ein "Klack!!" und die Welle war ab. Und ich weiß nicht, ob das auf einer Tour so gut kommt, denn dann geht erst mal gar nichts mehr, außer du hast eine mobile Bühne und ein frisches Gelenk dabei ....
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
  [NG] Abgasrhor für den 2.3 Liter ScavengerDE 1 1.615 04.04.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Michiammer
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 5.909 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 3.540 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 10.192 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 3.936 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.472 06.08.2014, 00:12
  Audi Cabriolet 2.3 Liter NG-Motor Otten03 9 6.401 04.08.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Otten03
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 44.088 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 10.636 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 5.439 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
