Themen: 14
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
ich habe gelesen das die Rückleuchten und die roten Blinker vom B4 Avant auf den Typ89 passen,
andere meinen nun es würde nicht passen.
Meine Frage nun an euch, passen diese an ein Cabrio?
Gruß Peter
Themen: 14
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
Ok, danke für deine Antwort! Was ist mit den einzelnen Rückleuchten?
Passen die an das Cabrio?
Gruß Peter
Themen: 14
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
Ich rede jetzt von den Rot/Weißen Rückleuchten, die sind ja beim Avant einzeln verbaut (Die mit den längeren weißen Rechtecken, beim Cabrio sind es ja eher Quadrate).
Könnte ich nicht einfach die vom Avant nehmen und dann die originalen Blinker die ich schon im Cabrio verbaut habe (Kennzeichenhalter würde ich auch vom Avant nehmen) mit dazu? Bei mir sind nämlich eig. nur die Rücklichter kaputt bzw. haben einen Riss. Die Blinker sind Ok.
Gruß Peter
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hallo Peter,
bei Cabrio beinhaltet die Schlußleuchte, welche in der Karosserie sitzt den Blinker, die Schlußleuchte sowie die Bremsleuchte.
Auf dem Heckdeckel, in dem Leuchtenband incl. Kennzeichenhalter befindet sich nur die Nebelschlußleuchte sowie die Rückwärtsfahrleuchten.
Ob man das was Du vor hast umsetzen kann oder sollte, dazu kann ich Dir leider nicht wirklich etwas sagen, da niemals probiert oder selbst gesehen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 14
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
Vielen Dank für eure Antworten.
Kennt ihr vielleicht irgendwelche Links bei denen andere Rückleuchten Bsp. vom B4 oder C4 beim Cabrio eingebaut werden?
Würde gerne sehen was alles angepasst werden muss und wie am besten.
Gruß Peter
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
369 Danke aus 295 posts
Hallo Peter,
selbst ist der Mann!
Kennst Du schon unsere
Suchfunktion?
Viel Spaß beim Stöbern!
