Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
Tach zusammen,
also, dank driveX's gutem Gedäxhtnis, werde ich morgen mal versuchen bei BN-Pipes Kontakt aufzunehmen und mal hören was die so sagen.
Wenn diese Endrohreinsätze was können, werde ich berichten.
Ansonsten werde ich zusätzlich versuchen einen vernünftigen Mittelschalldämpfer zu organisieren. Meinen 'alten' (Laufleistung < 2000km) von IMASAF habe ich natürlich schon verkauft und entsprechend nicht mehr im Zugriff.
Hat jemand einen Tip, wo ich einen qualitativ guten MSD herbekomme? IMASAF hat bislang nur durchschnittliche Kritiken bekommen... Ich habe aber wie gesagt nur den von IMASAF im Netz gefunden.
Oder hat jemand noch einen originalen MSD auf Halde, der noch ordentlich in Schuß ist und zu verkaufen wäre?
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
Moin Klaus. Mein recht gut erhaltener msd liegt noch hier... hasts ja net soo weit. Kannst dir ja mal anschaun... viele grüße. Sascha
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
Hi Sascha,
klingt gut. Du hast 'ne PN
Klaus
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
Kann man den Thread Titel orthografisch richtig stellen? Das schmerzt ja richtig !!
der Klosterneuburger
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
Kann man schon, dann entspricht er aber nicht mehr Tucholskys Vorlage
Aber ich weiß was Du meinst...
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
(27.04.2013, 20:33)Cinderella schrieb: (27.04.2013, 16:35)Scotty schrieb: Hey Axel,
9 Stunden? Mord, Totschlag, fliegende Körperteile, Scheidung....
Ich will im Juni in die Bretagne fahren... bis dahin brauche ich eine brauchbare Lösung!
Klaus
Hi Klaus,
nun ja, brauchbare Lösung läßt sich machen, Du kennst ja den Weg.
Wenn Leute wie Du oder axel69 und meine Kleinigkeit eben auch wirklich mal Strecke fahren, dann ist so eine Anlage nicht vertretbar.
Gruß Ralf
Hallo Leute ,
zunächst auch von mir Danke für eure Statements . Anhand eurer Aussagen werde ich mir wohl wirklich " nur " den ESD von bn - pipes besorgen . Sollte dann auch der MSD das Zeitliche segnen , werde ich weitersehen und mal schauen was das Forum über dieses Thema so hergibt
Wünsche euch dank Feiertag eine kurze ( Arbeits-)woche .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Tux schrieb:Der User Lemmy, zu finden am 9. Mai in Hessichen Gefilden, hat einen BN Pipes Endschalldämpfer mit serienmässigem Mittelpott.
Da könnte man dann mal die akkustische Relevanz desselben im Blindvergleich probehören. Sehr gerne!
Nur... den serienmäßigen Mittelpott habe ich letztes Jahr gemeinsam mit dem verrosteten ESD aufn Schrott geschmissen und durch eine komplette (ab Kat) bn-pipes-AGA ersetzt. Da die Esse jedoch "nur" hinter einem ABK hängt, hält sich der "Lerm" in Grenzen. Es ist nur ein dumpfes Brummen, das das Ohr streichelt. Sowas wie "Dröhnen" kenne ich nur bei vollem Kofferraum, und dann auch sehr dezent. Ich mag's!
Daher kann mein Rat nur lauten: Wem's zu laut ist, der klemme zwei Zylinder ab. Die haben eh keine logische Berechtigung...
Oder mit Lemmys Worten: If it's too loud, you're too old!
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
28.04.2013, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2013, 23:09 von axel69.)
(28.04.2013, 22:02)lemmy schrieb: Tux schrieb:Der User Lemmy, zu finden am 9. Mai in Hessichen Gefilden, hat einen BN Pipes Endschalldämpfer mit serienmässigem Mittelpott.
Moin ,
Er nu wieder mit seinem Schüttelhuber !!!!
Gute Nacht
Gruß Axel
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
zum Thema "Lerm": klick (Vorspulen bis 2:50)
"Uuund Wänä, klingddieguuut?"
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Moin.
(28.04.2013, 08:43)Mech schrieb: Das Problem ist halt etwas chices und haltbares zu finden. Da stehen die bn-pipes ganz oben auf dem Treppchen, aber der Klang dürfte ruhig original sein So sehe ich das auch. Die ganzen "Marken" haben alle irgendwo ihre Macken. Im www findet man keine definitive Aussage was wirklich was taugt. Die günstigen darunter haben fast alle etwas gemeinsam - halten nicht lang.
Nachdem mein Mitteldämpfer nach 16 Jahren und ~155.000km nimmer wollte, sah ich mich auch nach Alternativen zum Original und bn um.
Letztlich bin ich wieder beim Original gelandet. Auch weil ich es eine gewisse Zeit mit gerissener Außenhülle am Mittelschaldämpfer recht röhrend war. Klang zu Beginn nicht schlecht. Aber auf Dauer is des nüscht für mich.
Hab sogar einen erwischt in einem Stück, ohne Schnitt zwischen Mittel- und Endschalldämpfer.
Wiegald
Westsachsen-Chapter
