Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Richtig, habe keine tiefgreifenden Untersuchungen
machen müssen
Der BC ging bei mir im Frühjahr parallel mit dem Hallgeber über den Jordan
Nachdem das mit dem Verteiler erledigt war und der NG wieder schnurrte habe ich den BC dann zerlegt und untersucht und da fiel mir sofort der Widerstand ins Auge
war wie bei dir, gemessen hatt er so um die 15 Ohm, ist dann zwangsläufig sehr heiss geworden und einseitig hatte er sich deshalb ausgelötet - also keine Verbindung mehr gehabt..
Hatte Fotos von der Platine und so konnte ich den ursprünglichen Wert ermitteln,
also einfach getauscht , eingelötet und was soll ich sagen - es wurde wieder Licht - und der BC funktioniert noch immer;-)
Muss ja nicht immer kompliziert sein...
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 05/91
Hubraum (CCM): 1781
Verdeckart: stahldach
20.05.2013, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2013, 19:10 von lars vegas.)
Hallo, ich habe zur Zeit genau das gleiche Problem. Verkohlter widerstand an exakt dieser Position. Der BC hat aber, bis auf einseitige Beleuchtung, weitestgehend funktioniert.
Wollte jetzt, bevor ich den Widerstand nächste Woche ersetze, noch fragen ob ich die Nennleistung des zu ersetzenden Widerstandes beachten muß, und wenn ja, wie viel Watt sollte diese betragen?
Danke im voraus.
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Soviel wie möglich unter Berücksichtigung der Größe
der Klosterneuburger
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Moin
Metallfilm - 1/4 Watt mindestens
Mein BC funktioniert immer noch tadellos damit
Grüsse
Themen: 0
Baujahr: 05/91
Hubraum (CCM): 1781
guten morgen,
habe ebenfalls einen metallschichtwiderstand verwendet.
47ohm +/-1% 0,6w. 0,6w dacht ich mir deshalb, da alle anderen widerstände auf der platine die gleiche nennleistung zu haben scheinen.
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Moin
Da wir das gerade auch wieder bei einen Kumpel hatten - BC Ausfall
Ich vermutete wieder der gleiche Verdächtige - unser lieber 47 Ohm Widerstand
er hat ziemlich .. geschaut wie schnell die Reparatur ging
Als Info dazu - der BC arbeite nach Austausch wieder einwandfrei
und als weitere Info - mein Bordcomputer arbeitet seit der Reparatur in 2012 immer noch zuverlässig.
Also keine Panik wenns schwarz bleibt
Grüsse
Themen: 1
Baujahr: 1989
Hubraum (CCM): 2282
kann mir einer von euch sagen was genau die Ausfallerscheinungen waren? Habe ein ähnliches Problem. Bei mir funktionert die Beleuchtung des BC, er zeigt aber absolut nichts an.
Grüße und vielen Dank im Voraus!
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
auch ich habe das Problem, dass die Beleuchtung meines BC funktioniert, der Rest allerdings bleibt dunkel.
Den Widerstand habe ich mal gewechselt, aber daran lag es leider nicht.
Auch die Platine zeigt keine Auffälligkeiten.
Hat da einer noch ne Idee?
MfG
Dirk
