Themen: 7
Hallo!!!
Frage an den, der sich die Ambientebeleuchtung nachgerüstet hat:
1.) Welche LEDs hast Du verwendet und wo hast Du sie Dir besorgt?
2.) Wie hast Du die LEDs in dem Abdeckglas befestigt???
Schönen Gruß...
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
Themen: 181
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
45 Danke aus 33 posts
Hi Silver-Borger
Frag mal unsern Admin der hat es bei sich eingebaut.
Gruß Uwe
2,6 V6, EZ 05/95, Schalter, Teilleder mit Alcantara in Wagenfarbe, man. Verdeck, 8,5 x 18 225/40/18 ringsrum, 50 tiefer
Themen: 3
Baujahr: 02.1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Oder machst du Innenraumlämpchen rot einfärben ....
kostet fast nix dauert 2 minuten und ist auch rot
Themen: 7
@Alp-Er:
Wenn ich das so wöllte, hätte ich wohl kaum meine Frage gestellt...
Themen: 3
Baujahr: 02.1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Sollte nur eine Alternative sein...
Themen: 50
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: 2H
Ja, ja... ich weis.... ich werde alt!
Leider hab ich den Zettel verlegt wo es drauf stand!!! Auf jeden Fall sind es nicht die hellsten LED´s die es gibt! Es ist eine Nr. drunter!!!!
Wer kennt sich bei LED´s aus??? Der möge sich mal bei mir melden und mir alle Stärken der LED´s mal aufzählen!!!!
Peinlich, peinlich....
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch!
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Staffelpreise:
Menge: Stückpreis:
ab 1 Stück 0,80
ab 20 Stück 0,60
ab 50 Stück 0,45
ab 100 Stück 0,35
LED 3 mm rund, rot
Artikel-Nr.: 22
3mm, 5000mcd, 14°
Einbau überall, wo es für 5mm zu eng wird.
Durchmesser: 3 mm
Leuchtstärke: 5000 mcd
Abstrahlwinkel: 14°
Wellenlänge: 625 nm (rot)
Gehäuse: wasser-klar
Bei allen Bestellmengen unterhalb einer VPE (Verpackungseinheit) incl. Schrumpfschlauch und Widerstand ! Für 12 Volt.
gibt diese auch in 5500 mcd und 8000 mcd....
alex hat die meines wissens per kleiner bohrung in das glas der innenbeleuchtung gesetzt ,fallen nicht auf,da klarglas....
ich kaufe mein led-equipment immer...
HIER
ist mit der billigste und vorallem zuverlässigste versand....
hab immer kostenlosen ersatz bei defekten artikeln bekommen,guter service...
gruss,holli
@alex.......da jibbet auch ne prima auflistung und erklärungen zu den lämpeken
Killed by Fire..RIP
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
hi zusammen!
hab mir grad unter technik den einbau der ambientebeleuchtung angesehen. hat jemand vielleicht ein bild von der lampe im dunkeln??
würd gern mal sehen wie das aussieht!!
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
165 Danke aus 139 posts
07.08.2006, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010, 13:09 von Tux.)
Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
5 Danke aus 5 posts
Hey.
Auch ganz COOL.
Finde klasse die Idee.
Gruß Roman aus Stuttgart
