[Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio
Stimme lemmy da zu, das wäre als würdest den Sub in nen anderen Raum stellen. Wenn das Ding schon nach hinten soll, dann in den Skisack, den braucht doch eh keiner oder ?
Oder nen schönen großen Bandpass.....aber die Reserveradmulde ist ja mal völlig unsinnig !!!!
Markus Ätschibätsch
(09.05.2014, 11:13)Schnietz schrieb: Stimme lemmy da zu, das wäre als würdest den Sub in nen anderen Raum stellen. Wenn das Ding schon nach hinten soll, dann in den Skisack, den braucht doch eh keiner oder ?
Also ich brauch den skisack nicht. Das ist ein Spaß Auto. Mehr net.
Zum transportieren gibt es ein anderes Fahrzeug.
Frage. Wo verlegt man eigentlich am vernünftigsten
Das plus Kabel sowie die chinch Kabel in den
Kofferraum? Durch die skisacköffnung???
Was soll mir deine Aussage jetzt sagen ? Un Mit dem Spaßauto ?
Also wenn im Skisack der Sub steckt dann wirst du an der Seite lang müssen, durch den Verdeckkasten in den Kofferraum. Dazu gibts hier irgendwo Bilder, vielleicht mal in FAQ gucken.
Markus Ätschibätsch
(10.05.2014, 10:35)Schnietz schrieb: Was soll mir deine Aussage jetzt sagen ? Un Mit dem Spaßauto ?
Das mit dem spassauto war darauf bezogen,
Das ich damit nichts transportieren werde, was in den skisack müsste.
Durch den verdeckkasten? Ok dann schau ich
Mal nach den Fotos.
Thanks.
Hallo Schnietz,
Rückbank ausbauen, dann das Verdeck halb öffnen,Teppich vom Verdeckkasten nach oben Klappen, dann kommst du über diesen Weg mit den Kabeln in den Kofferraum.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Danke für die Info.
(11.05.2014, 21:48)Locke0577 schrieb: Danke für die Info.
Servus , habe die Tage jetzt die Kabel verlegt.
Zuerst vom Motorraum in den Fahrgastraum. + Kabel links,
Chinch und Lautsprecher Kabel rechts lang bis zur Rückbank.
Jetzt habe ich die Kabel bis in den Verdeckkasten geführt.
Worin besteht jetzt der Trick , die Kabel von dort in den Kofferraum
zu führen? Es ist ja unmöglich den Verdeckkastendeckel sowie den
Kofferraumdeckel zu öffnen.
Moin, welcher Trick?
Einfach vom Verdeckkasten aus die Kabel in den Kofferraum schieben,....
dann Verdeckkasten zu, Kofferraum auf und die durchgesteckten Kabel fertig verlegen und anschließen...
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
du hast doch ein elektr. Verdeck, auf gleichem Wege laufen die Hydraulikleitungen in den Kofferraum zur Pumpe.
(19.05.2014, 08:19)Ralph schrieb: Moin,
Ja habe ein elektrisches Verdeck.
Wenn alles passt geht's diese Woche weiter mit dem Auto.
Dann werde ich die komplette Verkleidung
Im Kofferraum ausbauen. Dann sollt ich ja den Durchgang finden/sehen.
Danke
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 30.238 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 17 15.216 29.11.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Dr.Osselklappe
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 10.818 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 5.286 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 10.650 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 132.693 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 9.174 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 80.213 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 9.176 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Grundausbau Car Hifi Sonnenanbeter 21 21.323 18.05.2013, 17:15
