[Problem] Servolenkung hat`s erwischt...
Hallo Markus,
nein die Pumpe lief zu lange trocken & ist wohl komplett hinüber... Leider...
Gruss, Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Hi Robert
Mein Katalog (Stand 7.95) schmeisst genau die eine Teilnummer raus, die Du schon abgelesen hast: 034 145 159 L
Findet verwendung in allen A80<1996, Coupe<1995 und Cabrio<2000
Schlappe 740€ incl. Riemenscheibe und Haltern beim offiziellen Dealer. Uiuiui
Hi Robby,
diese sollte laut Vergleichsnummer passen:
http://www.teilehaber.de/at-servopumpe-f...77410.html
Gruß Stefan
Hallo Thilo,
das ist schon ne sportliche Ansage...! NeneneNeneneNenene Denke mal Porsche fahren wird auf Dauer billiger...Erste Sahne Hoffe, wir sehen uns zu Pfingsten...!
@Stefan
Habe ja nach Teilenummer bestellt... Haben das alte Teil für's erste neu abgedichtet & schauen mal ob's hält...
Bis neulich,
Robby
wenn die Pumpe doch nicht zu lange trocken gelaufen ist und nicht defekt ist, dann muss man ja auch keine neue kaufen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
haben neu abgedichtet & schauen mal, ob es hält. Habe mir den Dichtungssatz mit der Teilenummer 026 198 049 geholt. Danke für den Tipp.
Gruß, Robby
ist das der komplette Dichtsatz, oder die große Schraube mit Dichtring?
Gruß Markus
Hi Markus,
das ist der komplette Dichtungssatz.
Gruß, Robby
Hey.
Und der kostete Smile?
Grüße,
Max
Hallo Max,
der Dichtungssatz hat bei AT-Autoteile in Hard bei Bregenz (A) mit Expresslieferung €19,90 gekostet.
Gruss vom Bodensee,
Robby
  Füllmenge Servolenkung stingray11 15 12.407 15.07.2020, 22:05
Letzter Beitrag: martens-car
  Servolenkung DirkM 6 3.234 05.07.2018, 21:20
Letzter Beitrag: DirkM
  [Info] Niederdruckleitung Servolenkung Nachbau M-A-X 0 1.737 09.07.2015, 20:50
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Problem] Servolenkung hat`s erwischt... musikus 0 1.415 08.09.2014, 21:36
Letzter Beitrag: musikus
  Servolenkung fällt Sporadisch bei Regen aus Audicabby 5 6.128 08.08.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Audicabby
  Druckspeicher und Servolenkung spider0709 10 9.768 12.07.2010, 20:19
Letzter Beitrag: semu
  Servolenkung scheint defekt Mech© 5 5.338 15.04.2007, 22:23
  Servolenkung &quot;st senob3cab 6 3.565 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
