DE Scheinwerfer Linsenabdeckblech???
Hallo liebe Leute,
ich hab meine Scheinwerfer auseinander gebaut und gereinigt und auch Wiederstände für die Standlichter wegen LED Lamperl eingebaut.
... beim Zusammenbauen ist mir ein Hebel aufgefallen der ein Blechteil bewegt, daß im Lamperlraum noch zwischen Lamperl und Linse horizontal sitzt.
Zwei Fragen: ... warum macht das Teil ein Tortenstück weit nach unten auf oder zu und wie ist die richtige Einstellung für Österreich? (wird für Deutschland usw. nicht anders sein)
Ich nehme an, daß das etwas mit Rechts- bzw. Linkslenkung zu tun hat???
Hey.
Ohne das genau zu kennen ist das wohl das asymmetrische Abblendlicht. Das heißt es sorgt dafür, dass rechts mehr Licht rauskommt als links.
Also quasi so____/ und nicht so_____
Grüße,
Max
Grüße,
Max
Hy Max - damit könnte es zu tun haben ...
dann müßte es aber so aussehen:
____/ ____/
würde bedeuten daß beide für Österreich/Deutschland offen bleiben müssen?!
Auch ich kenne diesen (Klapp-)Aufbau nicht, aber beim asymetrischen Abblendlicht ist die Ausleuchtung generell links und rechts gleich. Ich schätze, dass diese Klappe zusammen mit dem Fernlicht angesteuert wird und in dem Fall die Fahrbahn auch nach links besser ausleuchtet.
Fernlicht aus = Klappe zu = asymetrisches Licht.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Hallo Tom,
von was sprichst Du? Hast Du ein Bild?
Nicht, dass Du von der Leuchtweitenregulierung sprichst. Huh
Servus
Winni
https://picasaweb.google.com/11370452266...2986142370
ich hoffe der Link funktioniert ...
Hi Tom
Thankx for the Pics.
Habe ich noch nie bewusst gesehen, vermute aber stark, dass es die Umschltmöglichkeit für Linksverkehr ist.
Also für die Länder England, Irland, Süd Afrika, Neu Seeland, Australien, Indien
Thilo
Hi Thilo,
ja vermute ich auch ...
hab mir zusammengereimt, daß dann beide offen stehen müssen, damit rechts mehr ausgeleuchtet wird ...!?
  Reflektor Scheinwerfer ? streaky 13 11.092 01.06.2023, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas Georg
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 32.806 17.01.2022, 01:58
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 15.104 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 11.425 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 2.294 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 8.095 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 4.894 22.11.2015, 15:50
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 6.941 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] Frage zu H4 Scheinwerfer Streuscheiben Gleichheit MainzMichel 2 2.849 29.04.2015, 21:31
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Scheinwerfer, abgerostete Einstellzahnräder AUDIC4A6S6AAN 2 3.479 06.03.2015, 19:46
