Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 8 posts
05.08.2015, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015, 22:50 von Cassiopeia.)
Hallo Cab Freunde,
ich bin nun dabei alles für die Revision der Vorderachse vorzubereiten.
Ich habe Gussquerlenker gekauft. Diese sind schon renoviert und Pulverbeschichtet.
Die Querlenkerbuchsen haben einen Durchmesser von 44,3 bis 44,5 mm außen .
Die Aufnahmen der Gussquerlenker haben einen Innendurchmesser von 43,6 bis 43,9 mm.
Kann ich die Lagerbuchsen jetzt so einpressen oder sollte ich die Pulverbeschichtung innen in den Aufnahmen abschleifen?
Ich habe nur Angst, dass beim Einpressen eventuell die Aufnahmen der Gussquerlenker brechen.
Die 2. Frage (Ist eigentlich klar, nur dient zur Sicherheit.)
Die Lager werden doch von außen in die Aufnahmen eingepresst.
Ich habe zwar in der Querlenkersammlung nachgeschaut, nur da ist darüber nichts zu finden.
Ich Danke im voraus für Eure Empfehlungen.
Didi
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Didi,
ich habe bei der Revision der Achsen sämtliche Buchsenaufnahmen gar nicht erst mit Pulverbeschichten, sondern nur lackieren lassen.
Ich kann zwar mit deinen Maßen nichts anfangen, aber ich würde behaupten die Beschichtung gehört dort nicht hin.
Gruß Markus
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
34 Danke aus 30 posts
üblicherweise sind solche Aufnahmen Passungen. Da gehört definitiv keine Farbe / Pulverbeschichtung hin. Auch wenn die Buchsen relativ große Abweichungen haben - die Aufnahmen wrden in Serie mit sehr geringen Abweichungen / Toleranzen gefertigt. Bei dem Übermaß der Buchsen ist deine Angst vorm Brechen der Gußaufnahmen berechtigt.
Pass beim Abschleifen der Beschichtung auf, dass das Loch nicht zu groß wird. Sonst fallen die Buchsen bei der Montage durch
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
ich kann meinen beiden Vorrednern nur zustimmen. In eine Aufnahme für ein Einpressteil gehört das Einpressteil und sonst nix. Kein dünner Lack, kein dicker Lack und eine Pulverbeschichtung schon mal gar nicht. Ich habe meine Gussquerlenker damals einfach mit den alten Buchsen montiert lackiert und dann wurden die Buchsen gegen neue ausgetauscht.
MfG
Stephan
Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo und Guten Morgen,
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Genau das habe ich mir nämlich schon gedacht.
Nur, die Gusslenker habe ich so gekauft. Dann werde ich mich wohl daran machen müssen, die Beschichtung vorsicht wieder zu entfernen.
Shit happens.
Da mechanisch nicht zu empfehlen ist, werde ich es mit chemischen Mittel versuchen.
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Diedrich
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
na dann mal viel Glück. Ich habe beruflich mit Teilen zu tun, die mit einem 2K-Lack vor Korrosion geschützt werden. Wenn die zum Service kommen, werden die erst einmal komplett entlackt. Das ist eine Sauarbeit und das Entlackungsmittel stinkt tierisch und ist gesundheitsschädlich (Absaugung, Gasmaske). Wir haben das jetzt aufgegeben und lassen die Teile sandstrahlen. Pulverbeschichtung ist doch wohl eher noch widerstandsfähiger...
Probier es doch mal mit einem Dremmel und einer kleine Rundbürste mit Messingdraht, die sollte dem Guss nicht so viel anhaben können.
MfG
Stephan
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
viel Erfolg und Spass mit Deiner Fahrwerksaufrüstung!
MfG
Stephan
Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
So Leute,
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Es ist vollbracht. Ein schein für die Kaffeekasse und nach nicht einmal 5 Minuten waren die Lager drin.
Montag geht es los mit der Hinterachse und Dienstag folgt die komplette Vorderachse.
Nochmals vielen Dank.
Didi
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Hallo.
Falls einem anderen mal sowas passiert - oder unterkommt.
Pulverbeschichter haben in der Regel auch ein Sandstrahlgerät - damit sollte sich der Strahl so ausrichten lassen, das man durchaus das "Innenleben" herausbekommt ohne neu zu beschichten.
Bei Lackierern bin ich mir nicht ganz sicher - wahrscheinlcich nicht jeder.
Werkzeugbauer in Kunststoffverarbeitenden Firmen - da gehört das zur guten Stube.
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
