15.02.2016, 20:25
Hallo mein Audi Cabrio wird im Innenraum nicht Warm jemand eine Idee
Heizung
15.02.2016, 20:25
15.02.2016, 21:07
erst einmal , wir haben hier ein paar Regeln . Die sollte man schon beachten . Es wäre ganz nett sich erst vorzustellen , damit man weiß um wen es sich handelt und was für ein Cab sein Eigen nennt . Dann haben wir auch noch ein paar Benimm-Regeln , Begrüßung , Problem und ein vernünftiger Gruß gehört sich ja wohl. Ach ja , der rote Knopf (FAQ) hilft schon mal und die Suchfunktion kann man auch benutzen . Auch wenn ich kein Mod oder Admin bin .
Gruß aus OWL
Die Stimme der Vernunft ist glücklicher Weise so leise, daß sie selten gehört wird. Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Danke für den Hinweis wäre aber auch freundlicher gegangen hab dir oder Ihnen nix getan
15.02.2016, 21:48
luckyheiko schrieb:(angepasstIch bin mir aber sicher Du schaffst das schon .. Viel Erfolg ..
MfG Heiko W.
Für die Sonne -> 2.8er Cab mit ein paar Extras (28erRaid+Nardi HL, GIS in Leder, eVerdeck, Sitzheizung, Klima, H&R 50mm, Rieger Verspoilerung, FOX-AGA, 120A LiMa, Boleros usw.) Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er ![]() Altagswagen -> Hyundai Kona Elektro 64kWh Aufbau: 2.0 ABK -> ANB ![]() --> VCDS (Hex-Net) Support im Raum SW <--
15.02.2016, 21:49
Hallo Namenloser,
deinen rüffel hast du ja schon abbekommen Was sagt die Temperaturanzeige? Wie ist die Temperatur oberer unterer Kühlerschlauch ?gleich heiss? Wie ist die Temperatur der Beiden Schläuche zum Heizungskühler? Gleich heiss? Ideen, viele, Thermostat defekt, heizungskühler zu immer wieder gern gesehen, also her mit den Infos dann gibs vielleicht auch hilfe Gruß Heiko
15.02.2016, 21:50
Hallo Audimattes,
dann mache ich mal konstruktive Vorschläge: 1. läuft der Motor ? 2. hat der Motor genügend Kühlwasser ? 3. ist das Kühlwasser warm ? 4. steht der Heizungsregler entsprechend der gewünschten Innenraum Temperatur ? Nun mal Spaß bei Seite. Bisher wurden hier alle möglichen Fragen sauber beantwortet, wenn den die Frage passend gestellt wurde.
16.02.2016, 00:11
Hallo Matthias,
neben den ganzen genannten Tipps möchte ich dich bitten, auf das Zitieren ganzer Beiträge zu verzichten. Das macht den Thread nur unnötig unübersichtlich. Klicke einfach auf "Antworten", wenn du antworten willst. Oder reduziere dein Zitat auf den relevanten Teil. Und keine Angst, das liest sich alles schlimmer als es ist. im besten Board der Welt.
Andreas Saison 04-09: Typ89 Cabriolet ABK EZ 20.06.1994 Daily Driver: A4 B6 Cabriolet BFB EZ 16.06.2004
16.02.2016, 19:56
Hallo Mattes,
Wenn die Heizung nicht warm wird, kann es wir oben schon beschrieben, mehrere Gründe haben. Am besten entlüftest du erstmal das komplette System. Evtl tauscht du auch mal die Kühlflüssigkeit. Das kann nie schaden. Auch der Wärmetauscher geht mit dem Alter öfters in die Wicken. Gruß
Gruß Manny
Facebook: @LichtbildMuensterland
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100; ZV-Panikschalter im Türgriff; TFL in den Nebelscheinwerfern; Scheinwerferreinigungsanlage; 12V Steckdose im Kofferraum; Hardtop; MAM6 Felgen; Sportlenkrad mit Glatt-/Lochleder unten abgeflacht; Reinhold Module;
23.03.2016, 21:14
Hallo Mattes.
Hast ja schon einiges gelernt hier. Auch die Umgangsformen. Wenn die beiden Schläuche aus dem Motorraum zum Wärmetauscher (sitzt unter dem Armaturenbrett) gleich warm sind, kann es sein das der Wärmetauscher zugesetzt ist. Das war bei mir vor kurzem. Dank der guten Beiträge hier habe ich mir selbst geholfen. Einen durchsichtigen Kunststoffschlauch (1,5m lang Innendurchmesser 19 mm) gekauft. Die Beiden Kühlwasserschläuche abgezogen und den Kunststoffschlauch (etwas anwärmen mit dem Föhn, dann geht er leichter drauf) aufschieben. Jetzt den Gartenschlauch ohne eine Kupplung in das andere Rohr stecken und mit Wasserleitungsdruck durchspülen. Jetzt siehst du im durchsichtigen Schlauch, welche Schmutzteile sich im Wärmetauscher festgesetzt haben und nach draußen gespült werden. Das Ganze jetzt nochmal in die andere Richtung und den Wärmetauscher OK ist, bekommst du nach montieren der Kühlwasserschläuche auch wieder warme Füße. Hat bei mir bestens gefunzt. Tipp nebenbei; Den Stabi oben quer über den Moto, wenn du denn einen hast, abschrauben, dann kommt man leichter an die Schellenschrauben der Schläuche. Sag anschließend hier ob es geklappt hat. wünsche dir und uns ein paar Sonnenstrahlen.
Ein Gruß
von Saar und Mosel Horst [url=https://abload.de/image.php?img=audi3vonvornobend7kvs.jpg][img]data:image/png;base64,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
24.03.2016, 08:28
Hallo DKW1000S delux,
Jetzt noch den Schußgrruß üben, dann wäre das fast perfekt. Gruß Michael
![]() Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Heizung 2,0L ABK | 41 | 44.408 |
19.09.2011, 08:39 Letzter Beitrag: |
| Heizung im Dauerbetrieb!? | 5 | 7.665 |
14.09.2010, 13:32 Letzter Beitrag: |
| Es raucht, es stinkt. Heizung? | 7 | 14.861 |
08.06.2010, 16:40 Letzter Beitrag: |
| Heizung heizt nich richtig | 12 | 14.717 |
28.12.2009, 09:12 Letzter Beitrag: |
| Scheiben beschlagen bei Heizung | 8 | 12.276 |
09.09.2009, 22:43 Letzter Beitrag: |
| hilfe zu Heizung | 17 | 24.006 |
26.11.2007, 16:56 Letzter Beitrag: |
| Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer | 21 | 20.713 |
13.08.2007, 20:22 Letzter Beitrag: |
| "Grüne Flocken" aus der Heizung | 12 | 16.960 |
12.03.2007, 20:55 Letzter Beitrag: |
| heizung | 1 | 4.270 |
08.09.2006, 23:54 Letzter Beitrag: |
| Heizung | 19 | 4.808 |
08.11.2005, 09:04 Letzter Beitrag: |
