Faltenbalg Lenkgetriebe
habe folgendes Problem. Bei mir ist der Faltenbalg aus der Nut des Plasterings gesprungen. Habe jetzt im eingebauten Zustand versucht diesen wieder drauf zu bekommen. Außer das ich mir fast die Finger gebrochen habe bin ich erst mal gescheitert. Hat das schon mal einer im eingebauten Zustand gemacht? Gibt es da einen Trick? Oder muss ich doch ringsrum einiges abbauen?
Danke und Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hallo Uwe,
dasselbe wie Du habe ich beim NG auch versucht und bin daran gescheitert. Den Faltenbalg so wier draufzuziehen, hat bei mir nicht geklappt Bin verärgert! .
Da der Faltenbalg aber auch schon etwas "altersschwach" ausschaute, habe ich dann die Gelegenheit zum Austausch (ca. 4 Euro) genutzt.
Dazu wurde das Fahrzeug vorne aufgebockt, da ich von unten und oben arbeiten mußte.
Den alten Faltenbalk inkl. Ring runterzubekommen, dauerte dabei am längsten und ist mühseelig, da er leicht verkantet und vorsichtig (Plastik)
und mit viel "Spucke" aka Schmierung runtergeklopft werden muß. Na warte
Den neuen Faltenbalg habe ich dann BEIDSEITIG mit Kabelbindern gesichert, damit er nicht nochmal vom Ring runterrutscht und dabei auch
mal die Lenkstange gesäubert und mit etwas WD-40 behandelt.
Ich habe dabei die Gelegenheit genutzt, auch die Spurstangenköpfe zu tauschen. Sollten Deine Querlenkerbuchsen ausgeschlagen sein oder Deine Traggelenke, wäre also dies eine gute Gelegenheit, dies mitzumachen, da dann die Spur nur einmal neu eingestellt werden muß.
Beim NG habe ich nichts abbauen müssen. Beim ABC mußt Du wohl nach Erfahrung einiger Forumsmitglieder die Plastikteile der Ansaugbrücke abbauen, um an die Verschraubung am Lenkzylinder zu kommen. Wenn die schon weg ist, würde ich mal den Gummiwinkel oben auf der Drosselklappe checken. Meiner war genau unten im Knick undicht....und die Suche nach diesem Fehler hat bei anderer Gelegenheit lange gedauert.  Lupe
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
hatte ich mir ja bald gedacht. Naja die Vorderachse habe ich mit allem letztes Jahr gemacht. War gerade dabei den letzten Check vor Saisonstart zu machen und neue Zündkerzen rein, da ist mir das mit dem Faltenbalg aufgefallen. Werde wohl noch einen Versuch starten, etwas freiräumen drum herum und noch zwei Haken als Hilfsmittel biegen...ansonsten sicher die größere Lösung, aber lt RLF müsste es auch ohne Spureinstellen gehen...
Gruß Uwe
Hallo Uwe.
Spureinstellung ist nur nötig, wenn man in dem Fall die Spurstangen und Köpfe wechselt, da diese bei neuer Lenkmanschette an der Stelle eh abgeschraubt werden müssen.
Gruß Markus
beim ABC kommt man von oben ganz gut ran. Habe da die gesammte Manschette mit den Ringen gewechselt. 1/2 Stunde Arbeit!
Cabrio ,A4,A3,Viano
ich hab das Ganze beim ABC auch schon gemacht.
Wie Blue-Elise sagt, es geht gut von oben.
Das einzige, was ich dafür vorab demontierte war die Motorabdeckung.
Danach brauchte ich einen Steckschlüssel mit einer ordentlichen Verlängerung.
Gehalten hat es bei mir übrigens nicht mit zwei Kabelbindern, deshalb habe ich es am Gehäuse des Lenkgetriebes mit einer "Klemmmamschette" befestigt.
Alles in allem muss man halt etwas gelenkig sein.
Stephan
also dann werde ich mich mal bemühen. Hinter euren sportlichen Leistungen möchte ich nicht nachstehen.Zwinker
Danke. Ich werde berichten.
Uwe
  Lenkgetriebe AAH BJ 98 Klosterneuburger 6 9.282 12.02.2023, 18:02
Letzter Beitrag: chrissi82
  Lenkgetriebe ausbauen V6 bullets4free 10 12.621 12.02.2023, 17:58
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 10.552 06.02.2021, 15:06
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 10.080 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Lenkgetriebe Ninja.636.rr 11 15.001 23.05.2019, 16:42
Letzter Beitrag: cab1
  [geteilt] Lenkgetriebe undicht Tim91 2 5.379 26.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lenkgetriebe undicht uwe64schwarz 10 14.704 26.10.2017, 19:59
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Lenkgetriebe V6 mai-stb 2 6.029 31.07.2016, 00:56
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Lenkgetriebe Unterschiede bullets4free 4 5.990 02.11.2015, 12:54
Letzter Beitrag: bullets4free
  Lenkgetriebe kcsunshine 5 5.927 07.07.2015, 14:14
Letzter Beitrag: Ralph
