Themen: 51
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
21 Danke aus 6 posts
06.04.2016, 09:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2016, 09:51 von terex75.)
ich habe gestern mein Cabrio aus dem Winterschlaf geweckt (sofort angesprungen  )
Jetzt fällt mir auf, dass die Beleuchtung des Kombiinstruments erlischt, wenn ich das Abblendlicht einschalte. Schalte ich das Abblendlicht aus, geht die Beleuchtung des Kombiinstruments wieder an.
Kann mir jemand helfen?
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
möglicherweise ist die Platine gebrochen. Hast du mal ein anderes Kombiinstrument getestet?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
Hallo Terex
Das muss so ! Drehe mal den Dimmer wieder auf.
Gruß, Tux
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Thilo,
im Ernst? Das ist mir noch nie aufgefallen.
Themen: 51
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
es war tatsächlich der Dimmer! Ich habe den Wagen jetzt 4 Jahre und habe den Dimmer noch nie benutzt..außer vor ein paar Tagen, als ich die Uhr einstellen wollte und mich erst mal vertan habe....Ich wusste erst gar nicht, wo der Dimmer versteckt ist
Naja, bin wieder schlauer geworden, vielen Dank für die Hilfe!
Themen: 3
2 Danke aus 2 posts
vielleicht darf ich mich hier mal anhängen an das Thema.
Meine Sicherung 14 (Beleuchtung KI, ZI, Handschuhfach, Nummernschildbeleuchtung und Kofferraum) fliegt immer raus, sobald ich den Dimmer auf volle Helligkeit drehe. Auch bei niedrigster Helligkeit funktioniert die Beleuchtung KI und ZI und Heizungsschalter nicht.
Alle anderen, an der Sicherung hängenden Birnen leuchten, können also keinen Kurzschluss verursachen. Dimmer habe ich schon gewechselt.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank.
Audi cabrio, 2.0, Bj. 93, schwarz
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
dann such erst mal den kurzschluss, ich denke dein Post mit der KI Platine scheint ja wohl schon 'deine' Richtung zu sein.
so wie ich das gelesen habe, scheinst Du es ja schon richtung Ki eingerenzt zu haben, oder?!
P.S. ich kenne so eine Platine wie Du sie hast nicht im UN4, oder ist das die DZM Platine?
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?aid=5733
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
Guten Abend,
ein ganz heißer Tipp sind hier die Kabelbäume, die von der Karosserie in den Kofferraumdeckel führen. Öffne mal an beiden (!) Seiten an der Knickstelle die Isolierung, dann wirst Du Deinen Kurzschluss finden.
Themen: 3
2 Danke aus 2 posts
06.07.2023, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2023, 22:10 von lupolite.)
Hallo Heiko, danke schon mal. Das ist tatsächlich die Tachoplatine. Nicht DZM.
VG
Wolf
Hallo Andreas,
wenn es die Kabelbäume im Kofferraum wären, dann müsste die Sicherung doch auch ohne KI durchknallen.
VG
Wolf
