Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
13 Danke aus 12 posts
03.06.2016, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2016, 18:59 von marc_o72.)
Hallo, Pin1-3, von links nach rechts.
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
danke. Wie rum soll das Modul liegen? Ist der Stecker dann rechts oder links?
Gruß Ralf
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
Hallo, Beschriftung nach oben, dann ist der Stecker auf der linken Seite.
Die Position des Moduls in der Anleitung finde ich nicht so optimal, da bleibt man beim Betätigen der Handbremse bestimmt immer mal hängen.
Ich habe meinen unter die Mittelkonsole, im Bereich der Handbremse befestigt. Dazu braucht man nur den hinteren Teil der Konsole lösen ( 2 Schrauben) und leicht anheben. Das Kabel lässt sich dann auch gut nach vorne ziehen. Fixiert habe ich das Teil mit Klettenband, welches ich mit Heißkleber auf dem Boden verklebt habe.
Den Pegel musste ich ordentlich runter regeln, etwa einen Strich vor halber Skala, vorher konnte ich, bei geschlossenem Verdeck, schon durch Hand auflegen auslösen. Dann bist ständig am rennen, wenn mal ne dicke Hummel durchs Auto fliegt.
Gutes Gelingen.
Marco
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
danke. Jetzt sind alle Klarheiten beseitigt.
