[Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus
ich habe einen 2.8 Bj. 97 seit längerer Zeit habe ich immer wieder
das Problem das mein Auto im Leerlauf bzw sobald ich die Kupplung
Gedrückt habe ausgeht. Allerdings nur wenn der Motor warm ist und auch nur hin und wieder.
Woran könnte das liegen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Hallo Cabdriver
Bei mir war es der Leerlaufregler. Neuen rein und gut.
Im Teilekatalog Nummer 16: klick mich mal Mutmaßlich Teilenummer 078133455A
Gruß, Tux
Hallo Tux,
vielen Dank für den Tipp.
Werde das mal versuchen und dir eine Rückmeldung geben ob es geklappt hat.
Bis dann.
Sad Suche den Öltemperaturgeber Motor AHU boris205 1 616 03.04.2026, 11:32
Letzter Beitrag: boris205
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 548 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.109 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 26.332 19.08.2025, 10:05
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.641 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.623 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.399 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 3.466 06.01.2025, 14:15
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.098 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.982 04.12.2024, 21:46
