Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
41 Danke aus 36 posts
Servus und Hallo,
habe meine am Freitag getauscht. Die Rückseite von den Leisten habe ich mit FLUID-FILM konserviert.
Am hinteren Radkasten habe ich sie ohne Raddemontage drauf bekommen.
Gruß weichheimer
Themen: 29
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2,8 Liter
05.04.2017, 17:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2017, 18:18 von bodenseemicha.)
Hallo weichheimer
Laut dem FAQ Artikel wird das Teil unten hinten nur runter und wieder drauf geschoben, ist das korrekt?
Muss man Gewalt anwenden?
Du schriebst das du es mit Rad hin bekommen hast, war das sehr schwer oder lohnt sich Rad runter nehmen gar nicht?
Danke, Grüße
Michael
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
150 Danke aus 103 posts
Hallo Micha,
ich habe damals auch kein Rad demontiert. Es ist schon was her aber so eine grosse Aktion war das nicht. Gewalt benötigst Du da nicht.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Servus Michael,
es ist schon ein gefriemel. Man braucht fast drei Hände.
Habe auch einige Anläufe gebraucht bis die richtig drauf waren.
Es sind glaube ich drei Klammern wo die Leiste rein muss.
Bei den ersten Versuchen war die Leiste immer nur bei der ersten und letzten Klammer drauf.
Lieg also nicht kommplett an der Karosserie an. Musst halt Geduld haben dann klappt das schon.
Und das Rad muss nicht ab!
Gruß weichheimer
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ja das passt. Mich wundert gerade aber das dort nur 2 Clips bei sind. Meiner Meinung nach sind da 3 dran, andererseits hast ja noch die alten.
