Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Holli,
danke für deine ausführliche Antwort !
Da denk ich doch mal, ich werd auch die Fernlicht- LED und die Blinker- LED´s drinlassen und es dabei belassen...  Für den Aufriss bin ich nicht gemacht, dazu hab ich einfach zu wenig Elektronikkenntnisse sowie irgenwie auch keinen Bock auf die Suche  Am Ende sieht man diese Lämchen im Normalfall nur ganz kurz  ...
Der Rest funzt echt gut. Danke nochmal für die Anleitung !!
Für den BC hab ich im Gegensatz zu dir die flachen Sockel umgebaut und mit aussenliegendem Widerstand versehen. Das war mir mit den hohen Sockeln zu eng...
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
82 Danke aus 45 posts
Moin Jörg,
ich hatte exakt das gleiche Problem, und habe es mit Vorwiderständen gelöst.
Leider kann ich mich nicht im Entferntesten daran erinnern welche Werte die Widerstände hatten.
Zur Vollständigkeit, ich habe ein UN4 mit AC. Die Ladekontrollleuchte funktionierte bei mir aber stets.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Servus Yanic,
das mit den Widerständen ist mir auch im Hirn rumgekreist...
Die Nummer mit der Ladekontrolle ist wirklich seltsam  Aber was soll´s, ist ja nicht soooo schlimm...
Ich hab ein VDO mit AC/BC.
Gruß Jörg
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
06.09.2017, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2017, 23:32 von H;o)lli.)
Moin Leute,
habe heute folgende Anfrage von StevenA via PN bekommen.
Wie immer, damit alle etwas davon haben, antworte ich hier im Forum.
Zitat:hätte da eine Bitte an Dich, könntest Du mir mal mailen welche LED's
jetzt die aktuellsten / vergleichbaren wären, denn die Du damals
genommen hast, scheint es nicht mehr zu geben......also es geht um
die weisse Variante. Sind das 3mm oder 5mm ?
Und dann noch ne Frage zum Tachoscheibe etc. abschleifen: Mit was
für einer Körnung schleifst Du die ab, um die rote Einfärbung
abzubekommen ?
Irgendwo hab ich auch gelesen, das man die Zeiger mittels einer LED.
"beleuchten" kann, warst Du das, bzw. hast Du da Erfahrungswerte ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen und viele Grüsse aus Zürich.
1. LEDs, in allen Farben, siehe hier.
2. LED-Größe, siehe hier und in meiner Anleitung.
3. Ich habe nichts abgeschliffen, sowas hat der Diiiler gemacht, siehe hier.
4. Die Zeiger leuchten bzw. "glühen" bereits durch die genannten LEDs, siehe auch hier.
Eine Extra-Beleuchtung hat tatsächlich jemand gemacht, meine ich, aber da war ich jetzt zu faul, das auch noch rauszusuchen... ist auf jeden Fall ziemlicher Aufwand im KI.
Tja, wie man sieht, es steht alles hier, äh da...
Have fun, H ![[Bild: winken.gif]](http://lad-dir-was.de/img/cab/smilies/winken.gif) lli
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Moinmoin Holli &
Moinmoin an alle Interessierten
Danke das Du das noch mal alles verlinkt hast, mit den Fragen die ich da hatte. Vermutlich hatte ich mir nicht alles
richtig genau durchgelesen, hüstel
Bei Gelegenheit werde ich mich dann auch mal an's KI ranmachen
Stephan
