Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
sind die Sättel mittig verbaut?
ich denke eher das da wohl der sattel auserhalb der mitte (scheibe) hängt.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin Heiko,
die Scheibe sitzt mittig im Sattel. Geht eigentlich auch gar nicht anders...
Das wäre auch egal, da die Kolben auf einer Seite dann halt etwas weiter rauskommen würden. Oder lieg ich da falsch?
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 143
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
Moin Jörg,
Damit liegst du richtig.
Da die Kolben nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren funktionieren, können nur die inneren Kolben/ Bremsklötze klemmen. Etwas anderes kann es nicht sein.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Mhhh,
dann werd ich mir das wohl nochmal angucken müssen...
Mal noch ne andere Idee:
Mir hat einer erzählt, dass das auch an der unterschiedlichen Kühlung der Bremsscheiben (Innen-/Ausenseite) liegen kann... Gibt´s sowas ??
Gruß Jörg
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Jörg,
ich denke Du bist mit Deiner letzten Vermutung auf dem richtigen Weg. Richtig ist, dass der Druck überall gleich ist, egal ob innen oder außen oder sonstwo noch eine Luftblase ist. Ein Klemmen rechts und links innen halte ich auch nicht für wahrscheinlich, denn dann würde der Gegendruck (Zangenwirkung) fehlen, die Bremswirkung wäre schlecht und ein Vibrieren wahrscheinlich. Meine Vermutung geht hin zu einer evtl. stärkeren Verschmutzung und Nässung der Außenseite, mit leichtem Rostansatz; und da wo's stärker reibt wird's auch heißer. Vielleicht hilft Dir die Tabelle eine günstigere Kombination von Bremsbelägen mit Deiner Bremse zu finden.
Im Porscheforum 'Elfertreff' ist so eine ungleichmäßige Abnutzung bisher kein Thema.
Gruß - Christoph
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Christoph,
die Tabelle kenn ich  Hatte EBC Turbo Groove mit Red Stuff Belägen verbaut. Mit denen war das Problem das Gleiche...
Vibrationen hab ich definitiv drauf ! Und das jedesmal (nach Bremsentausch) wenn die Bremse so ca. 4000 - 5000 km drauf hat.
Scheiben sind glatt wie Babypopo und absolut rostfrei. Interessanterweise sind die Vibrationen im Lenkrad nicht immer da. Bei der einen Bremsung kann ich das Lenkrad loslassen und es bewegt sich gar nichts, bei der Nächsten wackelt wieder das Lenkrad...
Die Klemmerei beidseitig halte ich eigentlich auch für unwahrscheinlich. Einziger Gedanke wäre vielleicht noch ein Produktionsfehler der Sattel... Ich denke da an eine Engstelle auf je einer Sattelseite. Wäre das physikalisch überhaupt zu erklären ? Oder ist das völliger Blödsinn ?
Porscheforum hab ich auch schon gewälzt, mit gleichem Erfolg wie du.
Gruß Jörg
