Themen: 6
Baujahr: 1990
Hubraum (CCM): 2'3
Hallo zusammen.
Habe ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Morgens springt mein Cab super an. Dann fahre ich los und bringe ich meinen Sohn weg....(ca. 5 km)
Wenn ich dann von da wieder los will springt er schlecht an. Muss ihn dann relativ lange orgeln lassen bis er kommt.
Liebe Grüße
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Das hab ich bei meinem NG auch. Soll typisch sein für das Modell...
Ich hab dabei die Einspritzdüsen in Verdacht. Wenn die nachtropfen, kann das Startverhalten sich verschlechtern. Bei mir machts keinen Unterschied ob die Kerzen und Zündkabel neu oder alt sind, die hab ich zwischendurch auch mal wechseln müssen. Kein Unterschied.
Axel
Themen: 17
Baujahr: April 1993
Hubraum (CCM): 2309
52 Danke aus 46 posts
Einmal vorab: Es ist nicht typisch für diesen Motor, nur ein typisches Fehlerbild, wenn sich 20 Jahre lang nicht drum gekümmert wurde oder unfachmännische Hände am Werk waren...
Also grundsätzlich würde ich den Motor zunächst einmal in einen guten Wartungszustand bringen (da sind Zündkerzen nur eine von vielen Baustellen).
Dann wäre die nächste Frage, ob du den Wagen/Motor nur so kennst oder ob er mal besser ansprang und das jetzt schleichend schlechter wurde.
Nachtropfende/Undichte Düsen sind eine der Möglichkeiten. Da hilft nur der Ausbau der Düsen und manuelles Testen.
Falschluft könnte hierfür auch in Frage kommen. Hierzu am besten einmal den Druckstellerstrom im betriebswarmen Zustand messen. Die Aussagekraft dieser MEssung steht jedoch in direktem Zusammenhang mit der obigen Frage.
