03.04.2019, 08:06
Domlager richtig eingebaut, mit passenen Dämpfern?
LG
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Klappern hinten bei Bodenwellen
03.04.2019, 13:28
Hallo, also an der Pumpe liegt es nicht. Dämpfer sind von Bilstein, nach OE-Nummer bestellt.
Baue sie heute nochmal aus, bin mir aber eigentlich sicher, alles richtig zusammengesetzt zu haben.
____________________________________________________
Fahrzeuge 2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS 2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS 1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
03.04.2019, 18:20
Ein Riss in dem Spritzschutzblech an der Bremsscheibe verursacht auch ein lautes metallisches klappern.
07.04.2019, 19:21
(02.04.2019, 20:53)Audiolet schrieb: Hallo Georg! Ich muss leider - peinlich berührt - zugeben, dass du Recht hattest. Dank zwei Helfern, die gewippt haben haben wir es gefunden. Die Achse bzw deren Querstabi schlägt am Rohrbogen an. Vermutlich hab ich am Kat einen cm zuviel vom alten Rohr dran gelassen. Behebe ich morgen, also, vielen Dank. Dein Tipp war gut !
07.04.2019, 21:01
Ich denke nicht, dass Dir das peinlich sein muss, Georg. Wichtig ist doch einfach nur, dass Du den "Fehler" gefunden hast, und jetzt natürlich auch korrigieren kannst. Und anschließend Ruhe beim
![]() Und mich freuts einfach, dass ich mit meinem Tipp helfen konnte ![]() ![]() Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier! Bedankt durch: Georg86
07.04.2019, 21:34
Trotzdem, sowas blödes. Hab das gesamte Auto in alle Einzelteile zerlegt und dann passiert so ein Fehler.
Immerhin läuft er seit fast 1000km ohne jeglichen Ölverlust etc. Grüße
09.04.2019, 13:30
Das war k(ein) Spaß. Gestern 3h diese Fox AGA eingerichtet... Also passgenau ist was anderes gewesen, war nicht wirklich lustig. Immerhin sitzt sie jetzt klapperfrei.
Fahrzeuge 2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS 2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS 1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS |
Klappern nach Federwechsel | 9 | 9.794 |
27.04.2011, 10:38 Letzter Beitrag: |
klappern | 5 | 4.871 |
14.10.2010, 21:02 Letzter Beitrag: |
Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts | 3 | 6.418 |
11.03.2009, 13:11 Letzter Beitrag: |
Klappern vorne rechts immer noch da | 27 | 30.309 |
09.10.2008, 18:20 Letzter Beitrag: |
Klappern und Schwammiges fahrgef | 3 | 4.001 |
01.03.2007, 22:16 Letzter Beitrag: |
Klappern an der hinterachse???? | 4 | 3.703 |
21.09.2005, 19:39 Letzter Beitrag: |
poltern / klappern vorn rechts ... :( | 14 | 4.707 |
05.04.2005, 18:19 Letzter Beitrag: |
Ratterndes Klappern bei 1100-1300 U/min | 0 | 2.293 |
Vor weniger als 1 Minute Letzter Beitrag: |
