Lautsprecherauswahl und -einbau
Hallo Max ,
ob das Gamma mal ab Werk verbaut worden war , kannst du aus deinem Aufkleber im Service Heft oder Kofferraumboden erlesen .
Ist ja auch egal . Wenn hinten keine LS verbaut sind , fehlt dir aber auch bestimmt der Woofer in der Ski Durchreiche .
Gruß aus OWL
... den Subwoofer gab es erst ab Modeljahr 1997.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(09.04.2019, 19:10)Jörg Ho. schrieb: Hallo Max ,
Korrekt, der fehlt auch. ausstattungs- und baujahrbedingt.
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
Hallo Max,
Du kannst Dir die Ausstattungscodes anhand der FIN auch beim "Freundlichen" Deines Vertrauens ausdrucken lassen... Smile
Viele Grüße,
Rainer
(10.04.2019, 10:52)sunnysunday schrieb: Du kannst Dir die Ausstattungscodes anhand der FIN auch beim "Freundlichen" Deines Vertrauens ausdrucken lassen... Smile
Wobei deren Interpretation selbst von Audi gelegentlich sowas von daneben haut.
Ich habe mir die Fahrzeug Individuellen Informationen bei erwin.audi.com geholt. Mit kostenpflichtiger Anmeldung.
Hallo Smile
Also ich bin nach diversen Versuchen mit Komponentensystemen, Hochtöner in den Lüftungsdüsen, hinten ggf. nur Tiefmitteltöner inzwischen bei folgender, recht preisgünstigen und dennoch sehr zufriedenstellenden Konstellation hängengeblieben:
Lautsprecher vorne:   Rainbow DL-X4
Lautsprecher hinten:  Rainbow DL-X5
Verstärkerchen:          i-sotec Auxgate Connect (im Handschuhfach)
"Subwoofer":             Pioneer TS-WX120A (hinter dem Fahrersitz im Fußraum)
Die Lautsprecher mit einem Hochpass bei 80-100 Hz versehen, dann geht auch "relativ" laut ohne Verzerren und Scheppern oder dergleichen.
Selbstverständlich kein "High-End-Hörerlebnis", aber doch ganz guter und kräftiger Sound   ...im Vgl. zur Originalbestückung natürlich eine ganz andere Welt.
In einem anderen Thread schon mal zu sehen   ...selbst entworfene Adapterplatten für hinten:
[Bild: p55d9kx7.jpg]
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Ich hab letzte Woche bei mir die Boxen getauscht. Erst sahen die hinten noch top aus. Aber die Sicke ist unter meinen Fingern so zerfallen..
Ich hab mal nen Video darüber gemacht. Weil irgendwie gab es keine richtigen Informationen und ich hab für vorne auch 2x Boxen gekaufen ?
https://youtu.be/hYXu0IlV9eI
Bedankt durch: ObiV20 , ObiV20 , ScavengerDE , ScavengerDE
ich habe vor kurzem alle 4 LS bei mir getauscht.
Vorne 100mm JBL Stage3 (130mmpassen definitiv nicht!), hinten 160mm JBL Stage 3.
Vorne plug&play, hinten habe ich, wie schon in anderen Threads zu lesen war, die Vorverstärker mit den LS verlötet und weiter benutzt.
Ich musste in den Träger je Seite 3 Löcher für die Adapterringe bohren. Wenn die Verkleidung drauf ist, ist das schon recht knapp aber funktioniert.
Dafür dass ich das Gamma CC drin habe ist der Klang gar nicht schlecht.
Ich habe alle Abdeckungen mit dem Dremel ausgefräst so dass nur die Stege übrig waren und sie mit Audiostoff bespannt.
@smhb0310:
Die vorderen LS waren bei mir gar keine Nokias, sondern ELE (Audi Teilenummer 443035411C) . Die sind in sehr gutem Zustand und gegen Erstattung des Portos gerne zu haben, ich finde sie zu schade zum Wegwerfen.
Lars
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 10.092 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 28 27.361 10.12.2023, 18:55
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 4.750 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 20.389 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 8.645 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 14.658 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 39.123 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 4.294 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
Question Original Subwoofer Nokia Einbau??? Puma80 4 10.585 01.04.2011, 06:54
Letzter Beitrag: Puma80
  Radio einbau Zündplus???? PMX100 3 5.443 18.02.2010, 22:16
Letzter Beitrag: clusterix
