Themen: 10
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
Hallo Gemeinschaft!
Mein 2,6 Ltr.aus 2000 Motorkennbuchstabe ABC mit Automatic "sägt"- auch nachdem der Ieerlaufaufregler erneuert wurde - zwischen 1.400 und 1.600 U/min.
Der Benzinverbrauch stieg auf 29 Liter.
Meine Frage: Ist es möglich auch ohne Demontage des Motorsteuergerät dieses als Fehlerquelle auszuschließen?
Mit freundlichen Grüßen
Situs Vilate inis Etae vernit
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Hallo Dennis,
manchmal fällt ein ABC in den Notlauf, wenn ein Startversuch bei Unterspannung mißlingt. Einmal das MStG per VCDS oder so zurück setzen und er sollte wieder normal laufen.
Es gibt dazu auch schon einiges hier im Forum.
Themen: 10
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
Hallo Anreas,
danke für Deinen Hinweis.
Das Steuergerät wurde von der Werkstatt in Grundeinstellung gebracht. Im Fehlerspeicher wurde kein Fehler mehr hinterlegt.
Ich hab`ein ganz schlechtes Gefühl...Daher wollte ich zunächst das Steuergerät ausschliessen ohne es dafür auszubauen zu lmüssen.
Beste Grüße aus Kölle
Pitter
Themen: 10
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 2 posts
Um das Thema abzuschliessen:
Das Leerlaufregelgedöne welches im Vorfeld erneuert wurde, war als Neuteil defekt.
Die Diva schnurrt.
Danke an Andreas
