[Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern
Hallo Fans,
angeblich bringen die Motoren ihre Nennleistung nicht,ist es möglich und mit welchen Aufwand den Motor auf trab zu bringen?
Könnte man auch einen Turbomotor ins Cabrio einbauen, wär könnte hierbei behilflich sein oder weiss einer eine Fa. im Süddeutschen Raum der sich mit diesen Modellen befasst?
Grüsse
Willi
Hallo Willi
Zuerst mal die Frage: warum interessiert Dich die Nennleistung? Wenn der Motor sauber fährt, der Mengenteiler seiner Arbeit nachgeht, was macht es dann aus ob der Motor 125 oder 131 PS hat? Motoren altern halt und laufen sich ein. Über ein Tausendstel hier und ein hundertstel da entstehen Toleranzen, die den Motor dann irgendwann etwas weniger effizient machen.
Um den Motor wieder zu seiner Mennleistung zu verhelfen müssten die Einspritzdüsen erneuert, der Mengenteiler überholt, der Kat umgebaut auf Rennkat, die Ansaugung auf den Kopf angepasst und ggf ein Fächerkrümmer verbaut werden. Als Pauschalansatz bitte zu verstehen. Dazu würde ich noch den Kopf überholen, Ventile neu einschleifen etc. Leistung entsteht durch optimierten Gaswechsel. Je genauer der Widerstand aus Ansaugung und Auspuff aufeinander angepasst sind desto mehr Leistung entsteht. 102 Oktan tanken nicht zu vergessen.
Turboumbauten gab es ab Werk. Den Audi C4 gab es auch als 10V Turbo mit 165PS soweit ich weis. Du müsstest Dir alle Teile eines solchen Motors incl. Steuergerät zulegen und diesen Motor dann in Dein Auto einpassen. Falls man einen findet der noch einwandfrei funktioniert. Ggf geht das auch mit einem frei programmierbarem Steuergerät aber hier muss man sich schon sehr gut mit Motor und Software auskennen.
Das ist das was ich dazu beitragen kann.
VG Christian
Servus Willi,
ein Sauger Tuning ist extrem teuer und bringt nicht viel!
Ein Turbo Umbau ist auch extrem teuer bringt aber mehr Leistung!
Eventuell einen 20V Turbo einbauen dann hast genug Leistung aber extrem teuer und sehr viel Arbeit!
Eventuell ein Cabriolet mit Umbau kaufen oder auf den A4 Cabrio oder A5 Cabrio umsteigen!
Ein Cabrio ist zum Cruisen da! Da spielt die Geschwindigkeit keine Rolle!  Erste Sahne
Gruß Rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Bedankt durch: DKW1000S delux
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 239 15.05.2025, 17:15
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.640 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.010 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.421 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.808 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Seltsames Startverhalten bei 5Zyl,. NG Merlin6100 14 12.441 11.06.2015, 08:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 7.006 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.066 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 10.177 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 13.594 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
