Problem Microschalter Verdeck
#31
Guten Morgen,
wenn du den Microschalter im Rahmen der Windschutzscheibe meinst, ja.
Genau diesen habe ich als erstes repariert.
Vorher gingen bei Zündung an immer alle Fenster 15 cm runter auch bei geschlossenem Verdeck.
Nach der Instandsetzung vom Microschalter war dieser Fehler weg.
Aktuell Fahren jetzt die Fenster immer 15 cm runter bei Zündung an und offenem Verdeck.
Wie geschrieben habe ich Kabelbäume getauscht und ein Leuchtmittel im KI in Verdecksteckplatz gesteckt .
Gruß Frank
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Hallo Frank
Ich meinte den Micro-Schalter Im Verdeck. Sitzt hinten -L- Fahrerseitig im / am Verdeckgestänge.
Hallo Frank,
Ich vermute dass dein Verdeck nicht mitbekommt, dass es im Kasten liegt ODER dass es denkt der Verdeckkastendeckel ist nicht zu.
Beides kann man über die Messwertblöcke des Verdeck Stgt. auslesen
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Darauf deutet die leuchtende Kontrolleuchte hin.
Sie wird zum blinken gebracht, wenn >5kmh um deine Aufmerksamkeit auf den schlimmen Zustand zu richten, dass es nicht korrekt geschlossen ist.
Gruß vom Tux
Hallo Tux,
Ich habe heute mit Aucabdriver telefoniert.
Der Verdeckschalter fehlt bei mir am Verdeck.
Unter Hilfestellung und Bildaustausch per Whattsapp wurde der beige Stecker im Kofferaum links gefunden.
Mit Aucabdriver haben wir telefonisch dann das ganze live am Auto durchgespielt.
Zudem war sogar noch der schwarze und beige Stecker vertauscht.
D.h. der beige Stecker war mit dem Kabelbaum Heckklappe verbunden.
Und der schwarze Stecker lag lose daneben.
Nachdem der schwarze Stecker mit der Heckklappe verbunden war, habe ich eine Brücke in den beigen Stecker montiert
nachdem das Verdeck im Verdeckkasten war.
Die Kontrollleuchte ging so wie es soll aus.
Somit muss ich einen Microschalter nachrüsten.
P.S. über das Schloss Heckkappe werden die Fahrer und BFT geschlossen, gehen aber sofort wieder auf.
Aber über FT und BFT lässt sich das Heckschloss immer noch nicht über die ZV verriegeln.
Vielen Dank an Aucabdriver für die telefonische Unterstützung
Gruß Frank
Bedankt durch: aucabdriver
#36
Morgen zusammen!
Also, ich muss jetzt doch mal sagen: Was für ein schöner Thread und was für eine coole Unterstützungsleistung, die hier erbracht wird! My Friend!
Es ist und bleibt einfach das beste Board der Welt! Wub
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
#37
Vielen lieben Dank für die netten Worte.
Da macht es richtig Spaß anderen zu helfen,  und ein danke zu bekommen.
Da ist es auch nicht weiter schlimm, wenn sich ein Wildschwein versucht , an einer Deutschen Eiche zu reiben!
mfG  Wulf
Bedankt durch: Fritz2014
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 83 Vor 8 Stunden
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.725 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.350 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 27.601 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.899 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  [Elektrisch] Microschalter Schließzylinder Kofferraumklappe neupier 2 4.569 27.08.2018, 08:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 12.384 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.504 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 10.998 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.415 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
