Autoradio Delta vergisst den Code
ich hab für mein Cabrio ein Delta CC aus einem A4 B5 gekauft. Das wird jetzt im Winter mechanisch auf die 213mm umgebaut (ich bin so geizig und nicht gewillt, diese enormen Preise der originalen mitzugehen). Jetzt hab ich beim Testen aber schon ein Problem festgestellt:
Wenn ich das Radio anschließe, kann ich normal den Code eingeben und es funktioniert alles. Schalte ich aber die Zündung aus und somit das Radio, muss ich beim nächsten Start wieder den Code eingeben. Hab gedacht, evtl. muss sich was aufladen bzw. wird erst bei längerer Fahrt gespeichert... Leider nein!
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Kann ja zum einen am Radio liegen oder der Stecker ist fahrzeugseitig nicht richtig codiert.
Verbaut war ein Pioneer Radio aus dem Zubehör, da sind doch oft Kabel vertauscht... irgend sowas hab ich in der FAQ gelesen.
Johannes
2,6E  Mingblau  Modelljahr 2000
(10.11.2021, 15:14)QuattroJoker schrieb: Verbaut war ein Pioneer Radio aus dem Zubehör, da sind doch oft Kabel vertauscht...
Moin Johannes,
streiche "oft" und Du solltest die Lösung haben. Erste Sahne
Achso, Zündplus und Dauerplus vertauscht meinst du?
Daher wird's nicht gespeichert...
Ja genau, tausche entweder die beiden Pinne, oder schau ob da sogar "nur" ein Adapter an den originalen Steckern dran hängt, den du abmachen musst.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Adapter ist definitiv keiner. Der ISO Stecker ist/war doch herstellerübergreifend oder? Und Audi hat da was anders gepolt als andere Hersteller? Sonst hätte das ja auch in dem Fall Pioneer am Radio ändern können...
Wie auch immer, das versuche ich bei Gelegenheit. Leider steht das Cabrio in seinem Winterquartier, sonst hätte ichs gleich probiert.
Danke für die Hilfe
(10.11.2021, 18:40)QuattroJoker schrieb: Adapter ist definitiv keiner. Der ISO Stecker ist/war doch herstellerübergreifend oder? Und Audi hat da was anders gepolt als andere Hersteller?
Hallo!
Genau, der Stecker ist an sich genormt, aber Audi/VW hat - wie du schon selbst erkannt hattest - Dauer- und Zündungsplus vertauscht.
Es gibt dafür übrigens auch Adapter, die vom "Audi/VW"-ISO-Stecker auf den "Standard"-ISO-Stecker umwandeln. Also nur weil direkt im Radio ein ISO-Stecker ist, könnte da trotzdem ein Adaper sein. Wobei die eher recht kurz gehalten sind, so dass du das dann schon hättest erkennen sollen.
Dann wird der Vorbesitzer das wohl einfach umgepinnt haben.
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 1.332 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 89 87.964 23.03.2025, 11:43
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 5.893 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 3.733 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 11.109 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.429 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 9.993 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 90.318 14.06.2020, 17:05
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 9.326 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 4.946 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
