Kann man die Übersetzung des 5. Gangs verlängern?
Hallo Cab-Gemeinde,
ich hab echt viel Spaß mit meinem Cab (2.6l, manuelles Schaltgetriebe) und erfreue mich ob des seidenweichen Motorlaufs und des bärenstarken Drehmoments aaaaaaber ...
... manchmal mache ich mir echte Sorgen, weil der Motor selbst im 5. Gang noch verhältnismäßig hoch dreht Das ja man doof
Nicht, dass ich jetzt ständig am Limit fahren würden, nene, aber man könnte mit etwas weniger Drehzahl nicht nur den Motor schonen, sondern obendrein auch noch Sprit sparen (bei den momentanen Preisen nicht ganz unwichtig).
Also: Kann man die Übersetzung des 5. Gangs verlängern?
Wenn ja, wie? Lohnt sich das überhaupt? Oder lieber ein ganz anderes (längeres) Getriebe einbauen? Wenn ja, welches?
Eure Meinung?
Sebastian
PS.: Ja, ich habe die Suchfunktion schon benutzt Bääääää
ich glaube mich zu erinnern, dass tom2003 (ich glaub' der war's...) das bei seinem Cab mal vorhatte, nur nicht umgesetzt hat.
Der hat den kompletten Kram dann hier wieder zum Verkauf angeboten.
Aber er hatte sich so geäussert, dass es kein grundsätzliches Problem sein sollte.
Gruss,
H Zwinker lli
Nutzer, die von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
Tom2003 wollte ein TDI Getriebe einbauen um die Leistung seines GESCHOßES auf die Straße zu bringen. Die Probleme die er hat erwarten uns alle hier nicht.
Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas!
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hi !
mir gehts genauso und da auch die synchronisierung nicht mehr so doll ist hab ich mir ein Getriebe vom 2,8l 20V besorgt aber leider noch nicht eingebaut. Dieses Getreibe ist in allen Gängen
länger übersetzt und der sprung vom 1. zum 2. ist nicht so groß wie beim orginalen. Wenn dein Getriebe aber noch gut ist rate ich dir von nem umbau ab. Du kannst vielleicht mit 3% Spritersparniss rechnen. Die kosten für nen Umbau holst du so nie rein!
Daniel
@ danielsan: "Auftragen, Polieren - Auftragen, polieren" Bääääää
ist aus dem längeren 5. Gang was geworden? Ich such auch beim durchschalten immer den 6. Gang, den ich in meinem AEL Quattro habe.
Für Golf Getriebe hab ich das schon irgentwo gelesen. Da wurde nur aus dem 5.Gang ein Overdrive gemacht. Die restliche Übersetzung blieb gleich.
Gruß, kai M.R.
'93er 2.8l 140.000km, Klima, ESD von BN-Pipes.
[Bild: Signatur_03.jpg]
Hallo Sebastian,
ich hatte auch einige Jahre einen 2,6er und fand das Drehzahlband eigentlich ganz ok, ich hätte mir eher noch einen 6.Gang gewünscht.
Was fährst du denn für eine Rad/Reifenkombination?
Ggf. bringt dir der Wechsel auf eine andere Abmessung (Ausschöpfung des max.zulässigen Raddurchmessers) die gewünschte Veränderung.
Die Änderung des Getriebes ist zwar grundsätzlich möglich aber recht teuer.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
hi!!!!
ich hatte das wie schon gesagt auch mal vor.die teile für nen längeren 5. gang inkl. neuer synchronringe und diversen lagern kosten ca. 300 euro. (hätte die sachen noch hier Smile)
der einbau ist leider relativ kompliziert und sollte nur von nem fachmann erledigt werden.
ich fahre jetzt,wie schon gesagt ein tdi-getriebe aus dem a4.
wenn du ne längere übersetzung willst,würde ich dir zu nem cac-getriebe vom 2,8er raten.dieses getriebe hat ne längere achsübersetzung.
gruss tom
@tom
Du meinst das Diffi hat ne andere Übersetzung, oder wie?
@senob3cab
Mit einem längeren 5. Gang verliert der Wagen natürlich an Durchzug, d.h. Beschleunigung. Übrigens ist der Verbrauch nicht zwingend Drehzahlabhängig sondern eher Lastabhängig. Das heisst sparen tut man da fast nix. Das verwechseln die meisten...
HI,
wie ist denn die Abstufung vom CAC im Verhältnis zum Serien Getriebe (dessen GKB ichjetztgeradenichtweiss) des 2,8l? Ich als TDI Quattro oder  Mopped 800ccm Einzylinder -Fahrer mag es eben gerne eher niedertourig. Ein Gang runter geht ja immer. Ninja Zum Überholen auf der Landstraße geht es bei 80 erstmal: 3.Gang zum Ansaugen, dann 2. Gang und juuucheeeee.... Grandpa.
Gruß, Kai M.R.
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 8.288 24.06.2017, 08:40
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 3.917 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 2.220 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 1.767 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 8.588 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 16.612 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Notprogramm wer kann in Tirol mit VAGCOM helfen? ring_of_fire 6 5.694 28.07.2009, 20:00
Letzter Beitrag: Vibesy
  welchen Motor kann ich nehmen p.hampe 8 7.427 10.07.2009, 19:34
Letzter Beitrag: p.hampe
  Kann man Unterdruckpumpe weglassen? parlox 13 12.193 05.07.2009, 21:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 9.894 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
