Temperatur
Hallo Carb freunde
Habe an mein Carb das Thermostat gewechselt.weil der Moter nicht
warm wurde so ca 50-60C.Wenn ich stehe geht er hoch bis 90C.Also
dachte ich....... wechseln.Jetzt habe ich das Thermostat getauscht aber
er macht das gleiche.Eins noch...... ich finde es dauert lange bis er Motor
überhaupt warm wird Is dat wirklich so?
mfg Ingo
Hi, ich stehe genau vor dem gleichen Problem!
Hallo Ingo 321!!
Wie ich sehe hast du den 2,3L NG Motor, den habe ich auch in meinem Cab drin.
Mein Motor macht das gleiche wie deiner, nur mich beunruhigt das ganze nicht da es ja zur Zeit auch Minus Temperaturen draußen sind.
Ich fahre jeden Morgen mit dem Cabrio 40 km zur Arbeit und da hat mein Kühlwasser laut Anzeige 70 Grad.
Mein Tip warte mal ab bis es draußen wieder wärmer wird.
Sollte es dennoch ein Problem damit geben würde es mich auch interessieren, also wäre nett wenn du mich auf dem laufenden halten würdest.
Schönen Abend noch!!!! Bääääää
Hey
Habe jetzt Probleme mit der warn Lampe vom Kühlsysthem.
Sie ist am blincken obwohl Wasser und Themperratur I.O ist.
Keine Ahnung was das ist Fz
Ingo
Wenn es nicht am Thermostat liegt, kann es auch an einem defekten oder altersschwachen Kühler liegen. Man kann versuchen, ihn mit speziellen Spüllösungen zu fluten einige Ablagerungen zu lösen. Meistens hilft allerdings nur ein Austausch - leider!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Was hat der Kühler mit der warn leuchte vom Kühlsysthem zutun Fz
Und machmal leuchtet sie und manchmal auch nicht.Wie sie lust und
laune hat
Hi Ingo,
eventuell ist der Stecker oder der Kontakt im Ausgleichsbehälter defekt????
Ansonsten können durchaus die derzeitigen Temperaturen dafür Verantwortlich sein, das deine Temperatur nicht weiter nach oben geht.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ja das kann sein.Aber warum leuchtet die warn lampe Un
Die rote Warnlampe leuchtet ja wenn entweder wenn die Temperatur kritische Werte erreicht oder wenn zu wenig Wasser im Behälter ist(hoffe ich bin da jetzt net Falsch und wir meinen die selbe Lampe).
Also könnte auch ein defekter Kontakt schuld sein.
Ja könnte sein.Vieleicht der Schwimmer vom Behälter das der etwas hängt
und meint zu wenig Wasser.
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 14.663 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 1.489 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.232 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 7.772 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 18.546 21.03.2012, 22:07
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 4.994 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  Probleme mit Temperatur 20vt-Cabrio 1 3.220 13.01.2010, 22:08
Letzter Beitrag: Sunset Edition
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 7.929 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
  Diagnosehilfe bei Temperatur, Kühler und Klima Der Prof 7 8.675 13.07.2009, 12:34
Letzter Beitrag: Der Prof
  Probleme mit der Temperatur Markus Halemba 3 4.668 03.11.2008, 01:17
Letzter Beitrag: Grappa
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
