Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Wie nicht mehr Verwirbelungen als Original???
Dann mal raus mit der Sprache, wie das ganze aufgebaut ist!
Wie dick is das Matrial?
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
Heyhey, das sieht ja wirklich schick aus. Ist das so´n Teil aus der Bucht?? Oder Eigenbau?
Hobby:
DAS Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
Zum Thema der Materialwahl hier eine kleine Erklärung, damit keiner das falsche kauft :
1. Plexiglas = Acrylglas ( Plexiglas ist der Markenname des Herstellers Degussa / Röhm ) ( www.plexiglas.de )
2. Lexan = Polycarbonat ( Lexan ist der Markenname des Herstellers GE General Electrics ) ( www.general-electrics.com)
3. Makrolon = Polycarbonat ( Makrolon ist der Markenname des Herstellers Bayer ) ( www.makrolon.de)
Generell ist Plexiglas das einzige Material das absolut witterungsbeständig ist, und somit nicht vergilbt und auch nicht versprödet. Plexiglas ist auch härter, und auch kratzunempfindlicher als Polycarbonat. Ausser man nimmt speziell kratzfest beschichtetes Polycarbonat, das man dann aber kaum noch zuschneiden oder sägen kann. Beim Polycarbonat hat man den entscheidenen Vorteil, das es unzerbrechlich ist, und weicher, sich also leichter sägen und bearbeiten lässt. Optisch sind beide Materialien gleich durchsichtig, ausser an der Schnittkante, die ist beim Plexiglas weiss, oder man poliert, dann wird die auch ganz durchsichtig, beim Polycarbonat ist die Schnittkante graublau.
Vorsicht : kauft euch keine Kunstglas oder Polyglas Platten aus dem Baumarkt. Dabei handelt es sich um Polystyrol, das wesentlich schneller bricht als Plexiglas oder Makrolon, und auch ganz schnell vergilbt.
Plexiglas kann man beim Hersteller direkt zugeschnitten bestellen : www.plexiglas-shop.com ( zu guten Preisen, wie ich finde )
So wie ich das sehe hat Wiegald Plexiglas für sein Windschott genommen.
Hermann
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
speed2006 schrieb:Zum Thema der Materialwahl hier eine kleine Erklärung, damit keiner das falsche kauft :
2. Lexan = Polycarbonat ( Lexan ist der Markenname des Herstellers GE General Electrics ) (www.general-electrics.com)
3. Makrolon = Polycarbonat ( Makrolon ist der Markenname des Herstellers Bayer ) (www.makrolon.de)
Hermann
Sehr gut der Mann,
hinzufügen möchte ich noch, dass PC (Polycarbonat) spannungsrissempfindlich ist. Dies bedeutet, dass wenn ein Teil aus PC ständig einer Spannung (mechanische Spannung, nicht elektrische) ausgesetzt ist, was sich an den Haltepunkten nicht vermeiden lässt, esleicht einreissen kann.
Diese Spannungsrissempfindlichkeit wird durch organische Lösemittel noch erhöht.
Wenn mich jemand nach meiner Meinung zu dem Glas-/Plexiglas-/PC-Windschott fragt, würde ich antworten:
Lass es sein, denn im Falle eines Unfalles sehen die hinteren Mitfahrer die Scheibe recht schnell auf sich zukommen und sie werden erhebliche Verletzungen davon tragen. Die Sitzrückseite ist einfach weicher und nachgiebiger und trägt insgesamt ein geringeres Verletzungsrisiko.
Das original Windschott kann nur eingesetzt werden, wenn hinten keiner sitzt und daher ist hier auch kein erhötes Verletzungsrisiko.
Audi wird sich genau dies bei der Auslegung des Windschotts gedacht haben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Ich kann zu dem thema Spannungsrisse dem lord nur recht geben, denn ein Freund von mir ahtte sich einen Ford Streetka gekauft, die haben nämlich auch so ein Windschott drin, und was soll ich euch sagen, nache in paar Wochen offen fahren ist das Ding gerissen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruß
P.S.: ich find das originale WS sehr schön und vor allem schöner als sone Plexiglasscheibe!
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
OK, Fazit: Original drin lassen und gut
Hobby:
Alltag:
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
RICHTIG!!!!!!
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Ober schrieb:Wie nicht mehr Verwirbelungen als Original???
Ist das aus der Bucht oder selber gebaut? (von VIP ;-)
Ist in der Bucht gekauft worden aber nachträglich verändert und angepasst. War mir zu weit am Sitz dran wegen der langen Beine
Das "Glas" ist Acryl soweit ich mich erinnere. Wenn man es mit den richtigen Mitteln putzt und die Kopfstütze nicht daran scheuert dann zerkratzt es nicht und wird auch nicht so schnell matt.
Und gerissen ist dieses noch nie auch nicht bei der Nachbearbeitung!
Materialstärke etwa 4-5 mm (Brett & Scheibe)
Aufbau:
Es wird eine Lederschürze mit Klett an der inneren Verkleidung des Verdeckkastens angebracht.
Am anderen Ende der Schürze ist ebenfalls Klett, woran das klappbare Brett(chen) mit Leder bezogen befestigt wird.
An dessen Ende wird eine Holzleiste aufgesteckt an der die Scheibe in einer Nut verschraubt ist. Somit klappt das Brett nicht mehr zusammen.
Unterhalb der Scheibe ist noch eine Lederschürze dran die vor Blicken auf die Rückbank schützt. Vorteil: kein Staub mehr auf der Rückbank.
Das ganze hab ich auf meine Sitzposition angepasst.
Befestigung war ürsprünglich mit ner Art Einrastöse-Druckknopf auf ner Kugelkopfschraube geplant. Wollt dann aber die Verkleidung nicht mit den zwei Löschern oder Schrauben drin und hab das ganze nur mit etwas Druck in die Rille oberhalb der hintern Zierleisten stecken.
Hält und rutscht auch nicht raus. Getestet bis 180. Past in eine Schutztasche, auch aus Leder, in Kofferraum.
Kann man selber bauen muss man nicht kaufen bei e..y
Von der Optik find ich es nen Tick schicker als das Orginale. Hab es eigentlich nur weil beim kauf des Cab's keines dabei war und ich mich nach einer günstigeren Variante umgesehen habe. Jedenfalls bin ich schon oft gefragt worden, wo ich das her habe oder ob ich des selbst gemacht habe, auch von andern Cab-besitzer anderer Marken.
Westsachsen-Chapter
Themen: 22
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Guten Tag, Cabrio-Gemeinde!
Man könne eventuell E.S.G. (Einscheibesicherheitsglas) verwenden! Es handelt sich hier um vorgespanntes Sicherheitsglas! Dies zeichnet sich durch eine erhöhte Schlag-/Stoßfestigkeit, eine erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit (150-200 K) sowie einen erhöhten Biegewiderstand aus.
Aufgrund dieser Eigenschaften wird dieses Glas häufig bei unseren Seitenscheiben (Markenbezeichnung häufig "Sekurit") eingesetzt.
Über die Befestigungsmöglichkeit müsse man sich dann allerdings Gedanken machen (z.B. durch Klemmhalterungen o.ä.). Bei einer Lochbohrung müßten auf jeden Fall Unterlegscheiben aus Weich-PVC verwendet werden! Glas-Metall-Kontakt bitte vermeiden! Darüberhinaus ist noch zu erwöhnen, daß dieses Glas aufgrund des Vorspannprozesses nicht nachträglich mehr zu bearbeiten ist!
Nachteil; im Fall eines Bruches zerfällt die Scheibe in kleine Krümel (lt. Literatur eher als ungefährlich einzustufen sind!).
Kunstoffscheiben aus PC (Polycarbonat, z.B Markrolon), PMMA (Polymethylmetacrylat, z.B. Barlocast) oder PET-G (Poyethylenterephthalat, zB. Spectar) zeichnen sich zwar auch durch eine erhöhte Schlag-/Stoßfestigkeit aus, sind aber i.d. Regel empflindlicher gegen thermische Belastungen und beginnen schneller zu "altern".
Vielleicht bietet ja das eine Möglichkeit für eine transparente Lösung für Dein / Euer Windshot(s)!
Sonnige Grüße aus der DOM-Stadt
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
Zitat:Nachteil; im Fall eines Bruches zerfällt die Scheibe in kleine Krümel
Also ich hatte (wie warscheinlich die wenigsten) einen Überschlag 2-fach mit einem 3er Golf mit Glasschiebedach, bei ca. 120 Km/h und ich muss euch sagen die "Krümel" des Sicherheitsglases tun verdammt weh. Vor allem wenn man die *piep* im Gesicht hat und dann noch mit wirkungsloser Betäubung genäht werden muss...
Von diesem Sicherheitsglas halte ich dementsprechend nichts (war sicher gut gemeint aber die Folgen will KEINER Wissen)...
Fazit: Bleibt wie es ist, orginal lassen und gut so schlecht sieht das WS nun auch nicht aus
Hobby:
Alltag:
