Großes Problem mit Batterie (HILFE)
Komisch, ich dachte (und hab's so gemacht) man misst den Ruhestrom, in dem man das Meßgerät zwischen den Minuspol der Batterie und das abgenommene Massekabel "einschleift".
Oder meintest Du das auch so ?
Eher nicht, denn wenn sich bei deinem Meßverfahren der DVD einschaltet Waaat? scheint da was nicht zu stimmen....
Holli ? Bitte übernehmen....
Uwe
HI,
so hab ich das verstanden zu messen und so sagten sie es auch bei audi. Massekabel ab von der Batterie dann ans minus von der Batterie und an die Karosserie Masse.
Mfg V6-Cabrio
Hallo !
Messanordnung: BAT(-) ->A-meter-> Karosserie
NB: Bitte die Eingänge für Strommessung benutzen
Bedingung: Zündschlüssel raus und Türen zu; 1 min Pause
Wenn Dein Radio gleich angeht wenn der Stromkreis geschlossen ist (Messanordnung), dann hast Du den Eingang für Zündungs+ auch auf Dauer+ gelegt (Nur an 1 rote Leitung angeschlossen) ->Falsch !
Thilo
Hey,
Zusatzbemerkungen zu Uwes Zwinker +Thilos Beiträgen von mir:
  • Karosserie = Masse = Minuskabel, welches von der Batterie abgenommen wurde (nur so zur Sicherheit gesagt...)
  • 20mA ist absolut ok, alles bis ca. 50mA (je nach zusätzlichen, elektrischen Verbrauchern) ist ebenfalls ok.
    Alles darüber (hier 0,2A = 200mA) müsste man genauer ansehen.
  • Eine Batteriekammer hin = ganze Batterie unbrauchbar!
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Thilo & H;o)lli ... Rischtisch....
Bääääää
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
HI
so habe jetzt eine neue Batterie und es geht alles wieder.Da gebe ich erst richtig Gas!
Mfg V6-Cabrio
Ahem Herr Holli, 0,2A sind leider 200mA gell ?
Bei 0,05A braucht die kleine 66Ah Bat 55Tage bis sie leer ist. Ich denke das geht in Ordnung.
@V6: Gute Idee das mit der neuen Bat. Nun miss aber bitte nochmal ordentlich, bevor Du wieder überrascht wirst.
Thilo
Rrrrrrright Sir!!!
Korrigiert.
HCoollli
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.074 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.336 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.788 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.052 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.710 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.384 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.973 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 10.702 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 12.753 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 31.399 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
