defekten Antenne
Fz
und so lange muss das Kunststoffrad dem Metallraddruck standhalten?
Das ist ja eine verdammte Fehlkonstruktion! Dry
Also bei mir ist das jedenfalls auch so das der Motor noch rattert wenn der Stab schon lange drin ist. Clever ist das nicht, wahrscheinlich der gleiche Konstrukteur wie der von der Heckscheibenlüftung!
@Thilo
Welches Bauteil misst denn dann den "Stromfluss"??? Un Wie komme ich jetzt
hier auf einen grünen Zweig mit der automatischen bevor die Saison beginnt?
Hoffe Du kannst es dann zur T-W-T '07 selber begutachten! Zwinker
@Ralph
Hey Großer, dann tippe ich mal drauf, dass Du da auch schon eine glatte Stelle
im Ritzel hast! Soll das so sein? Un Na wundern würde uns das nicht, oder? Zwinker
(Dein Stabi ist raus.)
p.s.: wer die Teilenummer für die "Gummimuffe" sucht ---> PN an mich.
@ Mech: nee, wundern tut mich bei Audi so langsam nix mehr, aber ich hab den Reperaturkit für die ANtenne jetzt gluabe ich ca. 2 Jahre drin, und die Antenne arbeitet noch einwandfrei, von daher mache ich mir darüber jetzt erstmal keine Sorgen, solltest du auch nicht! Zwinker
Danke für's versenden des Stabis, aber ich benötige noch die versandkosten!
hab bei mir das KIT auch seit einiger Zeit (sicher schon 2-3 Jahre) verbaut. Keine Probleme mehr seitdem. Ich schau auch ab und zu, ob auch das Teleskop genug Schmierung hat.
Desweiteren hab ich auch ein Relais getauscht, das bereits korrodiert war.
Siehe http://www.audicabrio.at/antenne.htm  - die Fotos funktionieren in ein paar Tagen wieder.
LG,
Werner
Leider habe ich keinen Schaltplan dafür Markus. Und die Lust eine eingebaute Antenne zu sezieren ist nicht sehr gross.
Das Rep Kit habe ich vor 1,5 jahren eingebaut. Und geht noch. Die erste Antenne ist mit ca 9 Jahren kaputt gegangen.
Ich kann bei Bedarf einen Link zur Montage einer Scheibenantenne schicken ;-)
Aber schau Dir ruhig auch mal das Relais an, wie Werner geschreiben hat. Evtl. "klebt" es und fällt nicht so schnell ab wie es soll.
Thilo
Also muss ich zusammengerechnet noch mal zwei Relais und noch einen Rep.-Satz
investieren!?
Na da ist aus dem 29,-€ Schnäppchen aber ganz schnell ein Sanierungsfall geworden... Da bin ich aber traurig!
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 102.293 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 105.022 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.318 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 23.007 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.101 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.139 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.543 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.888 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.429 28.05.2019, 16:30
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 5.770 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
