elektrisches verdeck
frohe ostern
hat jemand eine ahnung, was es bedeutet, wenn man beim öffnen des elektrischen verdecks im bordcomputer eine blinkende ölkanne angezeigt bekommt?
wie gesagt, nur beim öffnen des verdecks, nicht bei der sonstigen inbetriebnahme des fahrzeugs - öl ist genug drin.
gibt es für das el. verdeck einen separaten hydraulikölbehälter, der nachgefüllt werden muss?
Hallo !
JA !! Gibts es.
Kofferraum öffnen, rechte Innenverkleidung abbauen, ganz rechts unten ist die Hydraulikpumpe, mit einem Ölbehälter dran, bei dem man sieht ob er auf MAX steht, oder nicht.
ciao schorsch
Das bedeutet, dass einer an deinem KI rumgefummelt hat. Die Hydraulikpumpe
hat keinen Minimalstandswarner.
was ist ein "KI"?
Sorry, bin noch eine technische Null
KI = Kombiinstrument
Grappa
Was meinst du eigentlich mit Bordcomputer? Meinst du allgemein den Teil
zwischen Tachometer und Drehzahlmesser, das Display genau mittig (mit der
kleinen weißen Schrift drüber und drunter [hat nicht jeder]), die Kontrolllampen
in der Mitte unten oder den Bereich, der wie ein Display aussieht zwischen den
Signallampen der Blinker? Waaat? Komischer Satz!
p.s.: zentrierte Signaturen verwirren mich irgendwie
Hi Markus,
vielleicht gabs die Warnung bei nem 99'er Baujahr dann doch schon???
Na ausschließen würde ich natürlich gar nichts, aber erstmal interessiert es
mich, wo das Ölkännchen aufblinkt! Un
hallo markus,
ich versuchs mal zu erklären. bordcomputer haben wir nicht, aber zwischen drehzahlmesser und tachometer haben wir anzeige, die nach dem starten des motors und dem ersten betätigen der fußbremse entweder fehlermeldungen gibt oder aber ein dickes "OK"
beim starten erscheint immer "OK", beim öffnen des verdecks in letzter zeit das blinkende ölkännchen, das normalerweise aber den zu geringen öldruck anzeigt.
habe heute nun nach dem füllstand des hydrauliköls geschaut und es war knapp unter amximum - also genug!
wat nu?
zum audi partner fahren und fehlermeldung auslesen lassen, fällt mir zur zeit nur ein oder gibts noch eine selfmade hilfe?
gruss andrea
Alles klar,
ich glaube ich habe es kapiert. Das Ding mit dem O.K. heißt Autocheck. Das Kännchen
zeigt wie du ja weißt den Öldruck an. Was das nun mit dem Öffnen des
Verdeckes zu tun haben soll ist mir allerdings schleierhaft.
Passiert das bei laufendem oder stehendem Motor oder in beiden Fällen?
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.057 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.463 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.836 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.909 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.442 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 3.139 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 27.801 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 9.466 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 3.120 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 1.692 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
