E-Verdeck, Willkommen im Club!
Ich könnt`euch knutschen.....
Keine AngstBig Grin
Gehe jetzt folgendermaßen vor:
Prüfe wie Lorenz, brücke wie Ollfried um dann später (Temp. kleiner 30 Grad) sauber zu reparieren wie es Markus vorgeschlagen hat Az.
@ Ollfried: So mag ich das, kurz und schmutzig.
@ Lorenz: WD 40 ist einfach ein Wundermittel
@ Markus: Klasse Übersicht, ist sicher für alle "Technik-Deppen"
ein Quantensprung im verstehen der Verdecktechnik
Werde nach Erfolg/Mißerfolg berichten.
Danke
Thomas(euphorisch)
Mech schrieb:EDIT: "Den Mikroschalter brücken und künftig drauf achten, das Verdeck nur
bei geschlossenem Kofferraum zu öffnen/schließen."
*KOPFSCHÜTTEL* *KOPFSCHÜTTEL* *KOPFSCHÜTTEL* *KOPFSCHÜTTEL* ausser Tiernahrung!
Naja, das Schloss kostet knapp 100€, da würde ich eher brücken als das Geld auszugeben.
[Bild: ani.gif]
Sooo Leute,
hab mir das Schloß mal angeschaut.
Der Microschalter ist im Schloßkörper integriert. Es geht auf den
äußeren Ring ein schwarzes Kabel; sieht aus wie ein Schrumpfschlauch
und fühlt sich hohl an Un......
So kommt Vaddi nicht weiter.
Hoffe auf weitere Ergüsse und auf die Unterlagen vom Mech per PN.
Baue jetzt erst mal meine neuen Front LS ein - als Trost Da bin ich aber traurig!
Thomas
Hallo Thomas,
wenn ich Dich richtig verstehe, sprichst Du vom Mikroschalter am Schließzylinder, nicht am Schloss. Eben an diesem Schloss (das den Kofferraumdeckel unten "festhält") ist ebenfalls ein Mikroschalter (8G0 959 489 A; 20,42 EUR).
Wenn Dein Verdeck bei manuell verriegeltem Kofferraum normal funktioniert, sollte der Mikroschalter am Schließzylinder (wo der Schlüssel reingesteckt wird) i.O. sein, und der andere ist defekt.
Ein weiteres Symptom könnte sein (so isses jedenfalls bei mir), dass der Kofferraum von der ZV nicht geöffnet wird, weil das Steuergerät nicht weiß, dass er verschlossen ist.
Also, lös mal die zwei Schrauben an dem Messingteil, das mittig unten aus der (geöffneten) Kofferraumklappe schaut, und zieh dieses Teil vorsichtig ein paar Zentimeter heraus... Rolleyes
Neue Erkenntnisse?
