Lüfter hat einfach so angefangen zu drehen Cabrio Typ89
mein Cabrio wird seit Oktober nicht mehr bewegt ist nur für Sommer zugelassen.
Heute Abend gehe ich raus und wundere mich über eine Geräusch aus meinem Carport. Das waren die Lüfter am kühler die haben sich einfach so angefangen zu drehen. Ich habe dann Motor angelassen und ein wenig laufen lassen die Lüfter gingen aber nicht aus.
Ich habe dann die Batterie abgeklemmt, erst dann war Ruhe.
Am nächten Tag habe ich volgendes durchprobiert:
1. Sicherung Nr. 5 30A (Kühlerlüfter Vollast) gezogen -Lüfter läuft
2. Sicherung Nr 15 25A (Heizbare Waschdüsen, Klima-Hochdruck, Steuergerät Lüfternachlauf, Richtungsblinken, Thermoschalter Kühlerlüfter, Wischeranlage) gezogen -Lüfter läuft immer noch.
3. Relais für Lüfternachlauf Nr 272 (319580C) gezogen - Lüfter hat aufgehört zu laufen.
4 Relais aufgemacht und geprüft ob die Kontakte "kleben"- nein die kleben nicht, dann habe ich Relais ohne Deckel wieder rein gesteckt und beobachtet, sobald das Relais drin steckt werden die Kontakte angezogen und Lüfter fängt an zu drehen, wenn ich das Relais wieder abziehe, gehen die Kontakte wieder auseinander (also Relais funktioniert eigentlich richtig oder?)
das andere Relais (E-Lüfterrrel.) habe ich auch detestet das funktioniert auch.
Hat jemand Tipp was das sein kann?
Ist ein Cabrio BJ 94 mit ABK Motor.
denke das da der Temperaturschalter einen Schluß hat. Wo der jetz beim Audi sitztFz....entweder Zylinderkopf oder Kühler.....
bei den meisten Autos sitzt der am/im Kühler....es gehen zwei Kabel dran. Die einfach abziehen. Geht der Lüfter aus, dann ist der der Temperaturschalter.
Der schaltet bei erreichen der Kühlflüssigkeit den Lüfter ein und aus....
Martin
Ach Mist das habe ich ganz vergessen die Temperaturschalter habe ich auch schon probiert, es sind glabe ich 2, ein sitzt am motor es sind 2 Kabel dran, und ein im Kühler (ich weis aber nicht so genau was das ist) ist unten im Kühler reingeschraubt ud es ist ein Stecker dran.
Ich habe von beiden die Kabel gezogen, hat aber nichts gebracht, Lüfter Dreht weiter.
upps.....Au Backe
na dann weiß ich auch nicht weiter.FzUn
Ein Mader hat da nicht zufällig irgendwo "rumgeknappert"????
Da hilft wohl dann nur noch Fehlerspeicher auslesen lassen.....oder ein anderer meldet sich noch mit einer IdeeLupe
Martin
Hi!!!
Beim NG gibts es noch nen Temperaturschalter, der die Umgebungstemperatur des Motors misst. Dieser Geber sitzt nicht im Wasserkreislauf. Er ist auch nur bei Zündung aus aktiv.
Beim ABK wird es diesen Geber auch geben. Er ist vermutlich auch irgendwo im Bereich des Zylindekopfes. Steck den mal ab, dann wird ruhe sein.
Gruß Tom
Ja den Schalter gibt es auch bei ABK mit 2 Kabel ein Braun ist vermuttlich Masse und ein BR/GR und der geht zu Relaissteckplatz 3 Kleme 5 (am Relais ist die Klemme mit T gekennzeichnet) auch wenn ich die kabel vom Schalter abziehe laufen die Lüfter brav weiter.
Ich verstehe es irgend wie echt nicht mehr was das sonst noch sein kann.
Man Man geile "Kiste hast du da Tom respeckt. Huh
Hi!!
Besteht die Möglichkeit, daß Wasser in den Sicherungskasten gekommen ist?
Gruß Tom
tom2003 schrieb:Hi!!
Gruß Tom
Na ja man kann sowas natürlich nicht aussließen. Kann immer mal passieren.
Kann das sein das dieses Relais doch kaputt ist, das ist wie es aussieht nicht ein normalse Relais in Akte heisst das Ding ganz großkotzig Zeitsteuergerät für E-Lüfter Waaat?
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 587 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 1.451 22.11.2021, 17:29
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 5.845 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 2.290 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 2.066 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 6.057 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 5.178 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 5.803 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 2.683 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  Vorwiderstand Lüfter stinkt nach Austausch kcsunshine 1 3.293 24.06.2014, 18:28
