Zahnriemenwechsel NG was alles wechseln ?
Ich will noch vor Saisonstart den Zahnriemen wechseln.
Der Zahnriemen kommt von Conti & nix anderes Zwinker .
Möchte es mit einem Kumpel (KFZ-Mechaniker & Vizemeiter im Quadcross Sachenmeisterschaften Zwinker ) gemeinsam machen.
Arbeitsanweisungen usw. ist kein Problem. Nur hat er es beim 5zylinder noch nicht gemacht.
Was sollte alles mit gewechselt werden ?
Muß die Front ab ?
Wann sollten die Zündkerzen gewechselt werden?
Also soll eine große Durchsicht werden Big Grin so das ich die nächsten Jahre bis auf Ölwechsel Ruhe habe Zwinker
Denis76
schau mal hier:
Der Beitrag ist von semu, der einen ADR fährt. Ich denke dass im großen und ganzen da vieles für dich bzw. deinen Motor gilt.
@ Audi-Driver du willst doch nicht den 5 Zylinder mit dem 4 Zylinder vergleichen bzw. sagen des es das gleiche ist. Warum gibt es da 4 5 & 6 Zylindermotoren Fz
Also wie z.B. das beim 6 Zylinder das Thermostat & die Wasserpumpe mit gewechselt werden sollte, weil dafür der Zahnriemen runter muß & somit auch erneuert, was später unnötige Kosten sind Zwinker
Bei Luftfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit usw. gebe ich dir recht das es da auf den Motor nicht ankommen wird.
Denis76
ich würde mich niemals erdreisten einen 5-Zylinder mit einem 4-Zylinder zu vergleichen. Smile
Meine Antwort bezog sich mehr auf die "große Durchsicht" die du durchführen wolltest.
Aber schau mal hier:
http://www.meckisfaq.de/bilder//Zahnriem...ersion.pdf
Habe mir das nun mal bei Mecki´s durchgelesen Zwinker
Wie erkenne ich nun genau ob ich eine Thermospannrolle habe oder nicht ? Bzw. ob ich den alten Ng ohne Thermospannrolle habe.
Was für Wasserpumpenhersteller sind zu empfehlen ? Will es nur 1x machen & dann Jahre ruhe habe Zwinker Da gebe ich auch lieber 1-2 Euro´s mehr aus als an der falschen Stelle zu sparen.
Denis76
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 2.609 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 2.936 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 2.264 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 6.942 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 3.944 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 4.405 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 9.252 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 20.921 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 12.104 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 2.121 25.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
