Motor Problem
hallo an alle audi cabrio liebhaer,
irgendwas stimmt mit dem wagen( 1,9 tdi) von mir und meines bruders nicht !!!
unszwar beim start des Wagens ratert der Motor sehr stark und aus dem auspuff kommt starker hellblauer klaum herraus !!!
der wagen hat 260.000 km drunter die leistung ist gleich , schnelligkeit auch ,
wenn der motor warm und ne zeit lang gelaufen ist dann macht er es icht mehr..
mfg
kiosklu
Servus kiosklu!
Ich würde auf die Glühkerzen tippen, ein Direkteinspritzer springt zwar auch ohne Glühkerzen an zeigt dann aber z.B. deine beschriebenen Symptome!
Auch der Förderbeginn könnte falsch sein, hast du kürzlich was machen lassen?
Bitte beschreibe dein Problem noch etwas genauer (Außentemperatur, letzter Service u.s.w.)
Gruß Micha!
Danke für deine Antwort!!!!!
also es ist ganz komisch !!!
die glühkerzen haben wir schon ausgewechselt, daran liegt es nicht.
als nächstes sind die einspritzungen dran dannach mhhh.....
das komigste daran ist das er es auch dann macht wenn der motor über eine Streke von 300 km gefahren ist !!!!!
gruss kiosklu
  [Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem Weissnix 8 7.845 17.07.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Andrei
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.059 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.724 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.385 20.09.2012, 18:14
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 6.893 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.537 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Ng Motor-Problem Summer-time2.3 14 14.205 03.06.2011, 22:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Motor läuft unruhig!!! Was ist das Problem??? Hektor 5 8.202 11.04.2009, 12:58
Letzter Beitrag: Ollfried
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 19.748 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Problem mit TDI-Motor Bayerndiesel 2 6.225 07.04.2007, 11:39
Letzter Beitrag: Geri
