Umrüstung von BC/MC auf BC/AC
Hallo mal wieder,
ich habe zur Zeit einen BC mit MC in Betrieb. Hier funktioniert auch alles einwandfrei.
Lasse ich den kleinen weißen Stecker ab, kann ich immer noch die verschiedenen BC Anzeigen umschalten.
Jetzt habe ich den BC mit AC eingebaut, ohne den jetzt nötigen 26poligen Stecker.
Hier kann ich weder die Anzeige des BC umschalten, noch habe ich irgendeine Anzeige im AC.
Beim einschalten der Zündung ertönt allerdings kurzzeitig ein Signalton. Die Anzeige des BC zeigt 0,0.
1. Verhält sich der BC und AC richtig?
2. Müsste ich nicht auch hier die Anzeige des BC umschalten können?
3. Müsste nicht der AC wenigstens eine Anzeige haben? Hat er, waren keine Lämpchen drin!
4. Kann es an einer Codierung liegen, die falsch ist, obwohl der BC/AC auch aus einem 6Zylinder stammt?
Das mit dem Signalton, könnte ich mir ja noch erklären, aber der rest?
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
habe mittlerweile herausgefunden, dass es wohl verschiedene Belegungen zwischen LSS und BC gibt.
Wie finde ich heraus, welche die Richtige für mich ist?
Ausprobieren ist vielleicht nicht der richtige Weg, habe Angst etwas kaputt zu machen.
MfG
Dirk
muss mich nochmal melden.
Also die Verbrauchsanzeige funktioniert anscheinend. Habe jetzt nur noch das Problem, dass ich die Anzeige im BC, mit dem Schalter nicht wechseln bzw. resetten kann.
Ich habe am LSS den schmalen braunen Stecker. Die Belegung ist wie folgt:
LSS (braun 6polig)       BC (schwarz 10polig)
          1                                4   (hoch)
          2                                2   (runter)
          3                                3   (Wurzel von Anzeigeumschaltung)
          4                                6   (Reset)
Ist diese Belegung so korrekt? Wie geschrieben, bei meinem BC/MC funktioniert das.
Neue Feststellung. Schließe ich den BC/AC an und tippe mit den Adern blau/grün/grau gegen Masse, funktioniert augenscheinlich alles, nutze ich aber die braune Ader vom LSS geht es nicht. Leitung braun hat zwischen LSS und BC-Stecker Durchgang. Muss auf dem Pin 3 vom BC (schwarzer Stecker) Masse liegen?
MfG
Dirk
AC/BC waren leider defekt. Wahre zurückgegeben.
MfG
Dirk
  [Info] AC Umrüstung Ziwicki 4 2.897 18.03.2017, 20:09
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Umrüstung von Minicheck auf BC mit AC beim V6 Lord of the Rings 7 5.788 12.05.2006, 10:38
Letzter Beitrag: prolife
  MC/AC Umrüstung nic520 16 7.968 25.10.2005, 14:42
Letzter Beitrag: üpoint
