Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Hallo, bei meinem original Audischlüssel mit Licht, geht die Wegfahrsperre nicht mehr weg. Auto geht an aber sofort wieder aus. Was kann ich tun?
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Vielen Dank für die Antwort löst aber mein Problem nicht wirklich. Also ich habe einen Schlüssel mit Licht der geht nicht. Habe einen Ersatzschlüssel der geht und einen Werkstattschlüssel der geht auch. Leider aber keinen Code von den Schlüsseln. Was nun??
Themen: 83
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
Die Lösung des Problems ist, dass die mehr oder weniger seriösen Schlüsseldienste in der Lage sind, den Code auszulesen und einen weiteren Schlüssel damit zu programmieren.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
Vielen Dank,
war tatsächlich beim Schlüsseldienst kein Problem.
