[NG] (Automatik) springt schlecht an
So, ich hab den Wagen wie gesagt soweit, dass der Motor läuft. Allerdings springt der Bock mehr als schlecht an, schüttelt sich immens im untersten Drehzahlband, sobald er sich ein wenig gefangen hat läuft alles rund.
In der ersten Phase kommt es zudem offenbar Fehlzündungen, es mach BOP im Auspufftrakt.
Der Mitteltopf ist rott, der muss noch getauscht werden, aber das sollte doch zunächst keinen Einfluss auf das Startverhalten haben? Die "letzte" Sonde ist die Lambdasonde am Kat...
Wenn ich den Öldeckel öffne, stirbt der Motor nahezu ab. Undichtigkeiten im Ausaugtrakt habe ich mit Bremsenreiniger gesucht, alles unauffällig.
Meine Verdächtigen in Reihenfolge:
- Leerlaufregelventil (mal reinigen?)
- Temperatursensor (durchmessen!)
- Lamdasonde (hab noch eine liegen... mal tauschen?)
- Klopfsensor (hab ich aus nem anderen Thread)
WIE kann ich den Zündzeitpunkt am Automatik einstellen? Ich finde am Zündverteiler keine Schraube um das Ding zu drehen.
In der Forumssuche finde ich nichts passendes...
Axel
(22.09.2017, 14:42)SommerImRevier schrieb: ......... WIE kann ich den Zündzeitpunkt am Automatik einstellen? Ich finde am Zündverteiler keine Schraube um das Ding zu drehen .....
Hallo Axel,
genau wie beim Schaltgetriebe. Da muss eine "Klemmlasche" (Halter) unter dem Verteiler sein, die von oben mit einer Schraube (kann lt. Teileliste auch eine Mutter sein) gehalten wird.
Es gibt für den NG nur einen Verteiler.
Schraube (Mutter) lösen, Verteiler drehen - fertig  Ich lach mich wech
Wenn die Teile fehlen, hast Du vergessen die zu montieren, weil am alten und neuen Motor nicht (mehr) dran.
O.K. - schick mir mal Deine Email-Adresse per PN. Dann können Sie geholfen werden  Zwinker
Peter
Ich werd mal einen Abgleich mit meinem roten Spickzettel-Auto machen. Der Zündverteiler am Automatikwagen scheint anders befestigt zu sein. Evtl. muss ich tatsächlich umrüsten.
Axel
Hier mal Bilder:
[Bild: img_7901.jpg]
Das ist der Zündverteiler am Motor des Projektes (Automatik). Die Fixierschraube ist mit einem Blech abgedeckt.
[Bild: img_7899.jpg]
Hier jetz am Schalter, die Fixierschraube liegt frei.
Daher meine Verwirrung.
Axel
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 26.069 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 2.720 13.04.2025, 17:08
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 2.544 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 4.874 15.11.2024, 13:16
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 19.496 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.484 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 7.979 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 5.052 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.380 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 5.087 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
