Problem ! Verdeckkastendeckel will
d.h. mit dem Schlüssel im Kofferraumschloß??
Ja genau, mit dem Schlüssel im Kofferraumschloß halt so als wenn man keine ZV hätte. Ich dachte das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren . Danke !
Das Problem hatte ich auch als meine Kabelbäume im Eimer waren,a lso die beiden rechts und links im Kofferraum. Den rechten ahst du ja schon geflickt, würde auch mal den linken überprüfen, mein Tipp wäre das auf jeden fall!
Okay, dann werde ich den linken wohl auch tauschen müssen. Danke erstmal ich melde mich dann !
Tauschen brauchste den aber nicht gleich, die Dinger sind viel zu teuer, reparier ihn einafch, mach isolierband drum und lass ihn einfach draußen hängen, dann haste länger Freude dran, es sei denn du bist wie die meisten hier so ein Ästhet das dir das Wissen um baumelnde lose kabel den Schlaf rauben! Smile
Ne das nicht aber ich habe das passende Kabel zum selber bauen hier bei mir in der Firma . Danke !
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.215 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.082 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 13.848 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.518 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 26.663 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.383 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 16.747 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 7.989 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.064 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.295 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
