[ABC] Springt nicht mehr an!?
Hallo Zusammen,
nach dem ich am 29.12. die Zylinderkopfdichtung und die beiden Kühlwasser-Sensoren im "U-Rohr" getauscht hatte, sprang der V6 auch prompt an. Auf der fahrt nach Hause stellte ich dann fest, das der Motor im Stand nicht unter 1200 U/min abfiel. Also sah ich mir das Leerlaufregelventil einmal genauer an. Es hängt anscheined bei einem Maß von ca. 30 mm und läßt sich nicht bewegen. Also wieder eingebaut und gehofft, das er dann wieder wenigstens wie vorher startet und fährt. Leider eine Fehleinschätzung.
[attachment=2997]
Da alle Sensoren außer dem Ansauglufttemperatur neu sind fehlen mir so langsam die Lösungsansätze.
Neu sind: Lambasonden, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Kühlwassersensoren im U, Zündkerzen, Einspritzdüsen, Benzinfilter.
Benzindruck ist vorhanden und ein Zündfunke auch, also was nun???
Weis einer von euch hier weiter???
Bis bald
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo Andreas,
Du müsstest nach Ausbau des Leerlaufregelventils erst eine Grundeinstellung machen! Zumindest an diesem Ventil, dass nur mit eingeschalteter Zündung in Grundstellung gebracht wird..
Hast Du mal das MStG ausgelesen?
ich habe das Thema parallel in einem anderen Audi-Forum angepinnt und dort schon mehr Infos bekommen. Der Tester hatte nur fehlerhaftes N71 ausgespuckt und der Hallgeber hatte sehr merkwürdige Messwerte.....
Mittlerweile ist das LLRV sowie der Hallgeber getauscht und es kristallisiert sich heraus, das der Fehler in der Zündungselektronik liegt. Die Ersatzteilbeschaffung ist schon gestartet.
Wenn Bedarf besteht, kann ich ja mal die zu messenden Werte in einer Datei zusammentragen und hier posten. Leider läuft der Motor noch nicht wiederHuh
Moin Andreas,
Du hast geschrieben das ein Zündfunke da ist, also warum soll die Zündungselektronik erneuert werden?
Hast Du denn jetzt mal den gesamten Fehlerspeicher ausgelesen? Probleme für nicht anspringen könnten auch die Klopfsensoren sein..
Das sind die beiden schwarzen unter der Ansaugbrücke, aber auch die Quittieren ihre Dienstuntauglichkeit im Fehlerspeicher!
Was heißt der "Tester" hat nur N71 ausgespuckt? Warst Du mit nem VCDS dran?
Mittlerweile läuft der Motor wieder, denn es war ein Wackelkontakt am Stecker des Motorsteuergerät. Das LLRV war eh kaputt und musste demnach eh getauscht werden. Ich habe es manuell eingestellt und jetzt wird er die Tage in Grundeinstellung gebracht.
Sehr schön!! Smile
Es bleibt nur das Problem mit dem Wackler am Motorsteuergerät. Ich hoffe an der Stelle morgen weiter zu kommen.
Kontaktspray liegt schon bereit und dann kann es morgen losgehen......
So, das Grundübel ist gefunden. Der rechte 16-polige Stecker ist eigentlich fixiert über eine "Rastnase", die hier natürlich fehlt.
Gibt es solche Stecker noch neu oder hat jemand von euch noch ein Stecker-Gehäuse liegen, sofern sich das tauschen lässt?
Andreas schrieb:Ich war gerade auf Verdacht zum freundlichen NORA-Zentrum und siehe da, den Stecker gibbet noch! Laola
Er hat die Teil-Nr. 4A0 972 883 C und kostete schlanke 10,94 € Bin verärgert!.
Wenn du Glück hast gibt es die Stecker noch. Such mal auf dem Stecker eine Teile-Nr. , damit kannst du dann weiter forschen...
Na ja der Stecker ist schon da, aber ich vermute mal das die Rastung an dem Steuergerät wohl auch fehlen wird, denn es gibt so gut wie keinen Widerstand beim einstecken des kaputten Steckers. Anscheinend fehlt die Auspolsterung oder Platte unter dem teppich schon geraume Zeit und da hat wohl irgendwer in der Vergangenheit ordentlich zugetreten und den Stecker sowie die Steckkontakte/Verrastung beschädigt.
Aus dem Grund habe ich mir ja schon ein Ersatz-Steuergerät besorgt. Kann ich das ohne weiteres austauschen? Muss es umcodiert werden? Wegfahrsperre?
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 959 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.265 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.245 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.141 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.687 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.929 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.513 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.342 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.728 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 20.302 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
