Automatik - Bergab mit D oder N?
#31
'N Abend!
Kleine Ergänzung hierzu:
(09.02.2011, 13:26)V6TC schrieb: ...
Im normalen Betrieb verwendet man die "D"-Stellung (Drive).
Zum nutzen der Motorbremse wählst Du die ensprechende Gangsperre. Ebenso zum ordentlichen beschleunigen kannst Du die Gangsperren nutzen .... (fragt da den Geri - der ist darin Experte Ätschibätsch Erste Sahne )
... sprich - rollt das Auto berab und wird durch dabei schneller, schaltet man manuell in die erste Gangsperre unter D. Wird das Auto immer noch schneller, wird in die nächste Gangsperre geschaltet, usw....
Sinn dahinter ist, daß man ein überhitzen der Bremsen verhindert und den Bremsverschleiß reduziert.
Die Automatikgetriebe mit DSP, ohne Sporttaste (und wir reden jetzt vom Typ 89 Cabrio, aber auch späteren Audi-Modellen...), haben eine "Motorbremsaktivierungsfunktion" eingebaut -> RTFM. Beim TE dürfte noch das ohne DSP und mE nach ohne diese Funktion verbaut sein. Zumindest habe ich in meinen Unterlagen keinen Hinweis darauf gefunden. Bedienungsanleitung für Cabrio mit AG4 ohne DSP liegt mir nicht vor. Nur halt die SSP.
Aber da das hier mit Toms Beitrag ins Allgemeingültige abgleitet kurz aus dem Gedächtnis (und aus der Fahrpraxis) zitiert: dreimal (?) deutliches Bremsen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ohne signifikante Verringerung der Geschwindigkeit verführt das (DSP-)STG zu der Annahme: Gefälle -> Herunterschalten angebracht/gewünscht? und damit zum Herunterschalten. Macht mein 99er 4B mit TT5 (->DSP) genauso. Also müßte auch der von Tom erwähnte Geri nicht schalten, da DSP-AG4; aber Geri schaltet bekanntlich nicht (oder nicht nur) wegen der Motorbremse runter sondern wegen der Drehzahl. Was man auch verstehen kann... Wenn das STG merkt, daß das Auto nur noch durch Gasgeben schneller wird, wird auch wieder hochgeschalten. Eigentlich pfiffig, oder?
Gute Nacht,
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 2 611 25.09.2026, 08:10
Letzter Beitrag: retzko
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 35.245 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.049 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.220 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.258 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.765 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 72.693 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 6.017 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.223 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 5.697 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
