NG Motorproblem
Hallo Cab-Gemeinde
Neues von der NG-Front:
Zündanlade Coupe Bj 12/88 und Cab Bj 12/92 sind unterschiedlich,hätte ich doch mal genauer
hingesehen! Uuups Umbau abgebrochen!!!! Nächste Frage: woher bekommt das Steuergerät den genauen
Zündzeitpunkt? Gibt es wie beim Sechender einen Kurbelwellensensor?
Muß nun auf die Zündspule neue Ausführung Warten.
Mann,Mann,Mann mir läuft langsam die Zeit davon und mein Cab ist immer noch Scheintot!!Un
Langsam habe ich schon schlaflose Nächt und Albträume.Devil
mfG Armin
Hallo Cab-Gemeinde
Nach gut zwei Wochen suchen und probieren kam heute der Durchbruch!!!!!!!!!!!!! Big Grin Das Cab läuft wieder. Jippiiiiiiiiiiii !!!!
Also es waren mehrere Fehler zur gleichen Zeit Devil
1. Zahnriemen um gut zwei oder drei Zähne übergesprungen Uuups
2. Zündspule hatte einen Durchschlag im Gehäuse
zu guter letzt sprang an zwei Kerzenstecker gut höhrbar der Funke
zum Motor leicht über. Devil
Erstmal Zahnriemen gewechselt Rolleyes.
Habe dann aus zwei mach eins gemacht ,und alle guten Teile vom Coupé genommen. Siehe da :das Cab läuft schon beim Anblick des Zündschlüssels. Big Grin Zwei / drei Umdrehungen des Anlassers und schon schnurrt der Bollermotor . Klasse!!!
Alle anderen Arbeiten sind nun noch kosmetischer Natur :reinigen und
Fettfinger abwischen. Jetz kann der Frühling zum 01.04. kommen.
Danke auch an die Cab-Kollegen die mit guten Tipp,s und Ratschlägen mir zur Seite standen,Big Grin .
mfG W.Arnim Ja Massa
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 521 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 1.887 19.08.2015, 20:13
  [Problem] Motorproblem v6 2,6 Thorsten Olschewski 1 1.912 18.08.2015, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC) Stebo 6 3.465 28.07.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Stebo
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 8.678 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK Motorproblem tomatoes 35 24.074 11.06.2012, 14:42
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 4.734 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 5.252 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Rießen NG Motorproblem! :-( Hatsch 13 9.169 21.08.2008, 09:42
Letzter Beitrag: itt
  Motorproblem bzw eher differenzial prezs 2 2.618 10.12.2004, 23:41
Letzter Beitrag: bolle
