Hintere Lautsprecher - trotz Suchfunktion keine Ahnung
Meine hinteren Lautsprecher funktionieren leider nicht und ich bin durch Suchfunktion und FAQ noch immer nicht schlauerDas ja man doof
Habe heute extra die hintere Verkleidung mal abgenommen um mir die ganze Sache mal anzuschauen. So wie es aussieht sind bei mir die aktiven Nokia Lautsprecher verbaut...
Vorne laufen die LS wunderbar.
Habe die Heck LS schon mit dem Standard Audi Gamma Radio und mit meinem JVC getestet - KEIN TON!
Da ich leider kein Experte bin habe ich die ganze Sache mal fotografiert.
http://picasaweb.google.com/HalloWach174/AudiCabrio#
Einmal die Kabel aus dem Schacht,den Heck LS und die beiden Radios.
Ich weiss echt nicht weiter und man kann mir nicht vorwerfen ich hätte die Suchfunktion nicht angestrengt...Un
Was muss ich also tun damit die "blöden Dinger" endlich laufen?Bin verärgert!
MarlonSmile
Oops!"
Gerade nach Threaderstellung einen Beitrag unter mir zufällig durchgeflogen...
Das Stichwort heisst "Aktivadapter" und sollte in meinem Fall wohl Abhilfe schaffen.
Der Begriff war nach der Forensuche schon das ein oder Andere Mal aufgetaucht nur wusste ich nicht wofür ich das Teil braucheAu Backe
Nichts für Ungut!
Marlon
Hi Marlon
Der Rote Stecker ist fürs Aktivsystem ! Hier muss der Adapter ran.
Was mich aber wundert ist, dass es mit dem Originalradio nicht klappt Un
Kontrollier doch mal ob auf dem weissen Kabel 12V Steuerspannung ankommt und ob die Sicherung am Lautsprecher OK ist.
blau/grün = Signal+ links (1x)
braun/rot = Signal Masse (2x) zusammen am Radio
rot/grün = Signal+ rechts (1x)
weiß = Steuer+ (2x) zusammen am Radio
Thilo
Thumbs Up
(14.05.2009, 09:44)Tux schrieb: Hi Marlon
Thilo
Hi Tilo,
Danke für den Hinweis, hatte mich auch schon gewundert, dass die hinteren LS selbst mit dem Gamma nicht laufen.
Die Spannung kann ich erst heute abend prüfen,aber woran erkennt man eigentlich eine defekte Sicherung?
Danke schonmal!
MarlonSmile
Also: Sicherung rausziehen und
a) auf Durchgang prüfen mit dem Multimeter
b1) gegen das Licht halten und schauen ob der Schmelzfaden durch ist
b2) von oben reinsehen und schauen ob der Schmelzfaden durch ist
An dem weissen Kabel musst Du die Spannung gegen Masse bzw. gegen das ganz braune Kabel messen.
Dei Kabel am Radio müssen eingsteckt sein und das Radio an.
Thilo
Hallo, habe hinten mal die Box rausgenommen, habe gesehen, das es eine Infinity ist. Mit 2 Anschlüssen. Der vorgänger hatte diese Boxen an einem Verstärker. und nun will ich diese wieder normal anschliessen. Den Original Stecker ist immernoch ganz mit diesen 5 Kabeln. Nun an welche 2 Kabel kann ich diese nun anschliessen? Gruss
An gar keines von diesen !
Du musst neue LS Kabel zum Radio ziehen und dort an den Lautsprecherausgang dranhängen. Oder wieder einen Verstärker einbauen.
Welches Radio hast Du ?
Tux
Also, habe dies Radio mal so bekommen, es steht nur VDO drauf. habe einen 10 Fach CD Wechsler daran angeschlossen und kann auch MC abspielen. Habe den Verstärker rausgenommen und diese Boxen dort abgehängt, weil diese Boxen Drehzahlabhängig pfeifften. Habe geschaut ob dieser das Pluskabel am Cinchkabel nach gezogen hatte, aber fehlanzeige. Der Vorbesitzer hatte den Stecker der alten Boxen ( der Aktivboxen ) abgehängt, und auf der rechten Seite das Pluskabel abgekappt und von dort das Plus für den Verstärker genommen. Nun was soll ich jetzt machen, will schon wieder die Musik auch von hinten hören. Gruss
Thilo beschrieb ja schon wie man es machen könnte.
Eine weitere Variante wäre, die Aktivboxen wieder anzuschliessen.
Wenn ich diese Aktivboxen hätte wäre das von vorteil. aber hier in der Schweiz finde ich so wenig Teile für mein Cabrio. Da bin ich aber traurig!
Ich kann dir welche schicken wenn Du magst. Alles weitere dann per PN.
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.046 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 8.223 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.835 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.292 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.632 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.917 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton Webster 22 13.002 05.01.2018, 19:10
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 10.358 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.943 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 9.241 01.06.2017, 13:03
