NG läuft nur 2 Sekunden
ich muss jetzt mal ganz blöd fragen... falschluft? der läuft dann vielleicht durch die Startanreicherung kuz an und das wars. über 3000 könnte er laufen weil mit steigender Drehzahl das Verhältnis von Falschlust zu "Realluft" sinkt.
Auf der anderen Seite: wo sollte innerhalb von 2 stunden plötzlich so eine große Menge Falschluft herkommen.....
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
(25.07.2009, 16:43)Cabrio-Andy schrieb: Hallo
Habe ein Problem mit einem NG-Motor. Ist zwar nicht im Cabrio verbaut, aber im Audi 90 meiner Schwägerin. Und da im Cabrio die gleiche Maschine gefahren wird, dachte ich mir, ich frage mal hier nach.. . .Hoffentlich sieht mich keiner
Problem: Auto abgestellt, lief normal. Nach 2 Stunden zurückgekommen, gestartet, Motor geht ganz kurz an, und danach sofort wieder aus.Bin verärgert!
Haben dann mal probiert den Wagen anzuziehen. Ab ca. 3000U/min nimmt er Gas an. Im dem Moment wo der Motor unter ca. 3000U/min kommt, geht er schlagartig aus.
Was kann das sein ???Un
Grüße,
Andy
Hallo, ich wärme den Artikel mal wieder auf, ich habe seit heute das gleiche Problem, genauso wie oben Beschrieben. Ich hab nen 93er NG OHNE Wegfahrsperre. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann, Sprit ist drin und Pumpe fördert auch.Wer kann mir Helfen?
MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Herr über das Feuer? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Ernährer? Na ja, ab und an!
Tunen, Tieferlegen? Alles schon durch!
Bleibt nur an alten Gurken schrauben.
Mmh,
wie siehts aus mit dem Benzinfilter?
Hast du schon mal nach der Lamdasonde geschaut? Die Auswirkungen sind ganz unteschiedlich, bei manchen Pkws läüft der wagen normal weiter und verbraucht nur etwas mehr, bei anderen springt er nur kurz an, bei anderen wiederum garnicht. Vieleicht hat sich ja ein Marder am Kabel vergnügt?
Hört sich nach Zündproblemen an.
Ich würde mit der Verteilerkappe und Läufer mal anfangen.
Kommt Kraftstoff an?
Bekommt die Krafstoffpumpe genug Spannung?
Vorher schon gemuckt?
Was wurde zuletzt repariert/ersetzt?
etc.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo, ich fang mal ganz von vorne an.
Ich habe main Cab aus dem Winterschlaf geholt und da lief er föllig Problemlos wie immer.Dann Öl,Filter,Kerzen,Kabel,Verteilerkappe und Läufer gewechselt und noch nen neuen Auspuff verpasst.Danach lief er ebenfalls föllig Problemlos bis eben heute Mittag. Morgens die Kinder noch zur Tagesmutti gefahren und Mittags wieder hin sie abholen. Kinder im Auto,losgefahren und gewundert das er plötzlich auf 2000 U/Min. läuft.Na gut, ich seh zu Hause mal nach.500 Meter weiter ging er aus.Ewig georgelt und es passierte nix.Dann den Stecker vom Kühlmittelgeber abgezogen weil ich dachte,das der schon wieder im Eimer ist und gestartet-wieder nix.Danach gestartet mit Vollgas und siehe da,er sprang an und lief ab 3000 U/Min ohne Mucken,darunter geht er sofort aus.Ich schließe mal die Benzinpumpe aus, da er ja ab 3000 U(Min tadellos läuft.Nur was kann es noch sein???
MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Das ist ja witzig, nach 8 Monaten wird das Thema nochmal aufgewärmt. Und das genau an dem Tag, an dem ich meinen 90er wieder zum Laufen bekommen habe Big Grin
Es war der Hallgeber !! Uuups
Gebrauchten Zündverteiler in der Bucht für 12.-€ geschossen, eingebaut, überbrückt, . . . nach 10 Sekunden lief er wieder.
Liegt also nahe, daß es bei Dir das Gleiche ist.
Viel Erfolg !!
Grüße,
Andy
P.S.: Jetzt habe ich einen Audi 90 zu verkaufen . . . wer also jemand kennt, der . . Cool
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Hallo nochmal, nein, mein Problem bestand darin, das ein Unterdruck-Verbindungsschlauch von der Kurbelgehäuse-Entlüftung einen Riss hatte, vermutlich einfach weil er alt war und mit dem plötzlichen "Erwachen" nicht klar kam. Erneuert und alles ist wieder gut. Ich freu mich und danke euch für die Tips!
MFG AndyGanz geschmeidisch...
Jagen? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Na das doch mal ne gute Nachricht, herlichen Glühstrumpf Ganz geschmeidisch...
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 14 1.002 28.06.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Frank59
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.952 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.886 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 8.204 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.120 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 7.422 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.770 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 49.507 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 5.400 29.10.2015, 20:55
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 5.615 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
