Lautsprecher in originale Türverkleidungen einbauen
Ich bekomme bald die neuen Türverkleidungen mit den hochgezogenen Türtaschen und möchte in diese 16er Latsprecher einbauen. Nun meine Frage an euch. Was muss ich beachten und umbauen? Dämmen ist klar, Kabel ziehen ist auch klar aber kann ich einfach Löcher in die Verkleidungen schneiden und die LSP einsetzen oder muss da was verstärkt werden? Welche Systeme sind denn empfehlenswert?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gute Systeme gäbe es z.B. von
Eton
Rainbow
Sinuslive
und noch ein paar mehr Zwinker
eyyy ciiaaaooOO Da gebe ich erst richtig Gas!
Ja oder MB Quart. Aber wenn ich die einbaue,muss ich dann noch was verstärken oder kann ich die einfach so einbauen?
es kommt drauf an. MB Quart kenne ich nicht, aber das hat nichts zu heißen Zwinker
Natürlich kannst du sie verstärken. Mit was für einem Radio willst du sie den betreiben?
MBQ is bei mir gerade rausgeflogen meiner meinung anch der letzte dreck... ich schwöre weiterhin auf Focal ...
Du kannst sicher die LS in die Türpappen einfach einsetzen... Macht aber kienen sinn habe ich bei mir z.B. weil der Vorbesitzer es gemacht hat ... wenn dann müstest du es komplett verstärken da alles mitschwingt und darum auch kein druck rüber kommt....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
@Thorben
Also ich lass nichts auf MB Quart kommen !! Finde die sind Klasse !
Aber..., die Firma gibts gar nicht mehr (jedenfalls nicht mehr unter diesem Namen). Könnt ihr also beruhigt von der Liste streichen...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
also ich halte nur von den MBQ Subwoofern was deswegen habe ich den DWG 245 auch im Skisack in verbindung mit der 320W Audio System 2-Kanal Endstufe Gebrückt verbaut.... aber über die 16,5er in den Türen war ich nicht erfreut da waren die 20€ Kenwood und die Alpine die momentan verbaut sind um welten besser ... hab zwar noch 6x 16,5er Focal liegen aber die sollen mit ordentlichen doorboards ins Cabrio...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Nun gut, wie soll ich die Verkleidungen am besten verstärken?? Von den MB Quart werde ich dann eher die Finger lassen.
Verstärken könntest du bei den hochgezogenen türtaschen mit einem holz rahmen auf der rückseite der dann einlaminiert wird...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
ok danke für die Tipps
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 854 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.744 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.513 30.01.2022, 22:55
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 11.162 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.999 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 17.407 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.248 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 11.665 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.916 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 10.322 01.06.2017, 13:03
