Max Höhe vordere Lautsprecher
Hallo Leute,
ich habe schon überall im Forum gesucht und finde für die vorderen Lautsprecher keine maximale Höhe.
Könnt ihr mir da helfen?
Gruß Daniel
Moin
h-ca 55 mm
D-ca 100 mm
D-Magnet unten max. 50 mm
Vielen Dank
Hi
Muss den Thread nochmal auf machen!
Der Durchmesser des Magnetes max 55mm? Wie kann dann manch einer hier 80mm Magnete haben ? Z.b. wenn man das System hier verbaut?
SINUS LIVE 10cm 2 WEGE KOAXIAL SYSTEM SL-105c
Bin auch gerade auf der suche nach anderen LS für vorne.
Muss man da nacharbeiten oder wie siehts da jetzt aus ?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
indem man die lüftungskanäle nen stück ausschneidet und sie dann wieder mit anderen plastik teilen verschweißt und somit mehr platz schafft?
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
Hört sich ja abenteuerlich an. Gibts da Bilder von? Bin schon seit ca 2 Stunden hier am lesen und find nix gescheites......
Will jetzt nicht unbedingt da was fummeln.
lg
(22.04.2010, 17:17)AudiCabFan schrieb: ...
Moin Moin,
da bleibt dir aber nichts anderes übrig.
Es sei denn du willst die LS auf das Armaturenbrett aufsetzen, das geht natürlich auch - alles schon gesehen.
Wobei selbst dann nicht viel Platz bleibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hier nochmal zu den Akten, falls man es über die Suche besser findet:
Hier sind die Masse der Originaltröten.
Überschreiten kann man die Einbautiefe nur um wenige mm, da nicht der Lüftungskanal im Weg ist, sondern das Blech unter dem Armaturenbrett.
[Bild: lsmasse.jpg]
MfG
Tux
Hi
Das ist doch mal eine Antwort Smile
Aber ich hab eben gesehen das bei mir schon Phase Lautsprecher drin sind Smile Musste nur mal das dumme Gitter da bearbeiten. Jetzt können die auch mal Atmen Zwinker
Trotzdem vielen dank!
lg
(27.04.2010, 18:20)AudiCabFan schrieb: Das ist doch mal eine Antwort Smile
...die in Beitrag 2 auch schon stand
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 843 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.733 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.488 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.992 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 17.393 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.238 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 11.632 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.899 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 10.310 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.657 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
