Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-(
Hey danke, hat anstandslos geklappt !!!
Schönen Tag noch, ich kann wieder offen fahren Smile
Vllt ist dabei ja eine Sicherung durchgeknallt? Evtl die mal checken.
Nur für den Fall, dass das was Olllifred gesagt hat nicht funktionieren sollte.
MfG
Edit: Irgendwie konnte ich den letzten Beitrag nicht sehen :/
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 3.281 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.785 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.845 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.127 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.644 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 7.503 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.598 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 9.318 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 4.804 12.09.2012, 20:12
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 29.191 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
