Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Moin, habe versucht mich mit dem VAG COM ein bisschen auseinanderzusetzen. Leider ohne Erfolg, es hapert schon an der Installation. Habe ein VAG KKL Kabel von nem Kumpel. Es zeigt mir immer a "don't Access COM1" hat das mit dem USB Port Zutun? Komm damit absolut nicht klar. Kennt sich damit wer aus der aus Niedersachsen kommt? Oder kann ich einfach mal in ner Werkstatt vorbeifahren das die das auslesen, oder kostet mich das n Monatsgehalt?
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Keiner ne Antwort?
Aufjedenfall hab ich seit gestern ein neues Problem -.-
Jetzt geht der verdeckkastendeckel gar nicht mehr auf. Heckklappe schließt nicht ab.
Was ist nun los? Hab schlaflose Nächte. Bin schon am überlegen das Cab zu verscherbeln.
Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
Moin, hier auf dem folgenden link ist eine installationsanleitung, die du genau so verfolgen musst! auch mit der port verteilung (com2) usw.
stryder-it.de/vagcom.php
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
Moin.
Phil0r schrieb:Kabelbaum in der heckklappe wurden letztes Jahr gemacht.
Welcher? Links oder rechts? Und was heißt "gemacht"? Ersetzt (wodurch?) oder geflickt (wie?)?
Bißchen mehr Info wäre hilfreich.
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Bei mir war es damals auch der als erstes beschriebene Fehler.
Ursache war der glaub ich rechte Kabelbaum.
Würde einfach beide neu machen (im Knickbereich durch ein strapazierfähiges Kabel ersetzen).
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Wenn ich den Stecker unter der kofferraumverkleidung abziehe kann ich doch die Signale durchmessen,gibts in der FAQ einen eplan?
Edit:was gefunden,wohl ohne elektroplan,nur signalbeschreibung.
Ich hab noch diverse ssp,muss mal nachwühlen.hab das Ssp des Verdecks hier.
Werd mich am we mal drangeben das aufzuspüren.
Danke.
