Schlüssel - Wegfahrsperre
Hallo, bei meinem original Audischlüssel mit Licht, geht die Wegfahrsperre nicht mehr weg. Auto geht an aber sofort wieder aus. Was kann ich tun?
da wirst Du wohl zum Big Grin gehen müssen und einen Nachschlüssel bestellen. Dürfte jedoch etwas teuer sein. Ist dann aber original.
Falls du allerdings noch einen Ersatzschlüssel hast, kannst Du zu einem Schlüsseldienst gehen und Dir einen anfertigen lassen. Je unseriöser der Schlüsseldienst ist, desto wahrscheinlicher ist, dass Dir ein Nachschlüssel angefertigt wird. Der Ersatzschlüssel wird dann aber fürs Codieren benötigt.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Vielen Dank für die Antwort löst aber mein Problem nicht wirklich. Also ich habe einen Schlüssel mit Licht der geht nicht. Habe einen Ersatzschlüssel der geht und einen Werkstattschlüssel der geht auch. Leider aber keinen Code von den Schlüsseln. Was nun??
Die Lösung des Problems ist, dass die mehr oder weniger seriösen Schlüsseldienste in der Lage sind, den Code auszulesen und einen weiteren Schlüssel damit zu programmieren.
Gruss Hans Georg
Vielen Dank,
war tatsächlich beim Schlüsseldienst kein Problem.
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 18 120.475 25.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Sandman999
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 952 17.07.2024, 20:15
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 26 14.481 27.06.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Audi-Horst
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 2.851 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 14.024 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 1.692 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 17 22.038 25.09.2022, 13:31
Letzter Beitrag: SvenSV
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 3.323 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 53.305 28.05.2019, 13:57
  Notstart mit Code für Wegfahrsperre Newchurch 7 27.756 06.08.2018, 14:54
